是的,你可以为两块板子都用同一张子卡。
两块板都有VITA 57.1 FMC连接器。 有关详细信息,请参阅电路板用户指南https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vcu108/ug1066-vcu108-eval-bd.pdfhttps://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vcu118 /ug1224-vcu118-eval-bd.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@petaioA小修正以上
VCU108同时拥有J22和J22。 J2作为VITA 57.1 FMC HPC连接器并实现完整HPC连接的子集。 VCU118具有J2 asVITA 57.1 FMC HPC连接器,而J22是VITA 57.4 FMC + HPSC连接器(更高引脚数) 您可以参阅上面发布的用户指南链接以获取更多详细信息。 话虽如此,作为FMC + HSPC(VITA 57.4)的J22向后兼容FMC HPC(VITA 57.1)子卡。 所以你应该能够使用它们。 但是我建议你检查VCU118 J22 +你的子卡的引脚连接,以确保你有正确的引脚驱动子卡接口。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
感谢您的回复。
但是,VCU108板上J22和J2之间的距离为275.902密耳,而VCU118板上的距离为313.937密耳。 我可以在VCU108和VCU118板上的J22和J2之间使用相同距离的同一个子吗? 问候, petaio |
@petaioI没有意识到你指的是一张双倍宽的子卡。
将您之前的陈述误读为拥有在VCU108上同时插入J22和J2的女儿卡(其中2个)。 我不认为VCU118是为了支持双倍宽度FMC卡而设计的,因为其中一个连接器是FMC +,并且你注意到距离分离不同,相信它不会很舒服 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
谢谢你的澄清。
@petaio欢迎你。
请继续关闭该线程以获得其他用户的利益。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@petaio点击最有帮助的帖子的“接受为解决方案”
VCU108板符合VITA 57.1 FMC标准。
这意味着您应该可以使用带有Xilinx载波卡的VITA 57.1标准夹层卡而不会出现问题。 以下是检查兼容性时要注意的一些指示: 载卡有多少个接头,这些是HPC(高引脚数)还是LPC(低引脚数)? 载卡上的FMC标头是否已完全填充? 例如,VC707上的FMC2是HPC,但仅支持58个差分用户定义对,它不支持HB总线) 如果您在未完全填充的FMC标头中使用特定的夹层卡,则必须注意确保夹层卡上选择的信号位于FMC标头上的填充区域中(否则信号将不会连接) )。 Mezzanine卡支持Carrier卡提供的VADJ电压吗? (VADJ电压始终来自Carrier卡) 夹层卡上是否有完全编程的EEPROM? 为了完全符合VITA 57.1标准,必须根据VITA 57.1 FMC规范中定义的IPMI格式对EEPROM进行编程。 IPMI规范指出,您应该使用与24C02设备兼容的2K EEPROM。 必须可以在上电时查询该EEPROM,以便可以在载波卡上设置相应的VADJ电压。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
对不起,我没有看到这样的按钮。
@ petaio这很有意思。
我快速截取了你的消息& 我的目的是显示“接受为解决方案”的位置,即帖子的右下角。 它将存在于所有帖子中。 您可以在最后分享以下帖子的屏幕截图,以确保您的帐户设置正常。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
干得好。
只是以某种方式出现。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2164 浏览 7 评论
2607 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
427浏览 1评论
1527浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1644浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 01:12 , Processed in 1.293440 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
