嗨,
我有一台ZC706,我正在尝试运行PCIe TRD(2015.4)。 我已成功从SD卡启动linux,然后将启动文件复制到SPI Flash。 使用TRD应用程序(ready_to_test / sd_image文件夹的内容)更新SD卡后,将SW11更改为从SPI闪存启动,然后重新启动电源,我在下面的打印输出中卡在u-boot中。 我不确定还有什么可以在这里尝试,显然我不够重要,无法为此技术问题打开服务请求。 有人可以帮忙吗? 将Linux从QSPI闪存复制到RAM ... SF:检测到S25FL128S_64K,页面大小为512字节,擦除大小为128 KiB,总Bdevice 0偏移量为0xa00000,大小为0xa00000 SF:10485760字节@ 0xa00000读取:OK设备0偏移量0x1400000,大小0x80000 SF :524288字节@ 0x1400000读取:确定复制ramdisk ...大小超出分区或设备限制sf - SPI flash子系统用法:sf probe [[bus:] cs] [hz] [mode] - 给定SPI上的init flash设备 总线和芯片选择sf读取addr偏移|分区len - 读取`len'字节从`offset'开始或从mtd`partition'开始到`addr'sf的内存写addr偏移|分区len - 写`len'字节来自 `addr'处的内存为'offset'处的闪存或mtd的开始`partition'sff erase offset | partition [+] len - 从`offset'擦除`len'字节或从mtd`class'的开始``+ len' 将'len'向上舍入到块大小sf更新addr偏移|分区len - 从`addr'中的memoy擦除并写入'len'字节到'offset'处的flash或者mtd`catch'的开始zynq-uboot> 附: 我在帖子683732看过帖子,主持人/ Xilinx员工没有解决方案甚至评论。 |
10个回答
Hellokduong@tessera.com,
如果您还没有得到问题的答案,我建议您使用本地授权经销商处理您可能遇到的任何技术问题(例如此特定问题),因为它们是您的第一联系人。 即使您从Xilinx电子商店购买了电路板而非直接来自它们,您仍然需要联系当地的授权经销商,以帮助您解决本论坛主题中描述的问题。 如果他们无法解决您的问题,他们将能够代表您开设新的服务请求(SR)。 一旦SR由他们创建,Xilinx应用工程师就能够为您提供此问题的解决方案。 希望这可以帮助。 最好的祝福, 阿纳托利柯伦 Xilinx客户支持 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- |
您好kduong@tessera.com
你有哪个版本的董事会? 您能否根据您的电路板修订版选择合适的TRD版本? https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-z7-zc706-g.html?resultsTablePreSelect=documenttype:Targeted%20Reference%20Designs#documentation 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
HI Vijaya,
我们也面临着与圣何塞州立大学合作的同样问题。 我们仔细检查了修改版,似乎是正确的。 这是他们的回复。 “谢谢! 我只是仔细检查了修订版本和相关文件,但似乎我使用了正确的文件。 我的主板是rev 2.0,我下载的文件是rdf0287-zc706-pcie-trd-2015-4,与此版本相关...“ 你能不能进一步研究这个问题。 这似乎是一个非常普遍的问题。 谢谢& 问候, Naveen Purushotham vijayak写道: 您好kduong@tessera.com 你有哪个版本的董事会? 您能否根据您的电路板修订版选择合适的TRD版本? https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-z7-zc706-g.html?resultsTablePreSelect=documenttype:Targeted%20Reference%20Designs#documentation |
嗨@ vijayak @阿纳托利,
有人在调查这个吗? 看起来这不是一个孤立的问题。 我第一次发布这个问题6个月AGO,我不再有兴趣做更多的工作来修复你的错误(例如跟踪我的当地经销商,如Anatoli建议的那样)。当Xilinx甚至无法让自己的部分工作时看起来很糟糕 。 |
kduong@tessera.com您是否检查过UG961,第18页/页面顶部19,以确保您使用的硬件测试设置是否合适?
此外,当您使用TRD的2015.4版本时,我认为您使用的是Vivado 2015.4? 当您开始使用ZC706时,在您看到问题之前,从UG961第19页开始的“编程ZC706板”中概述的步骤有多远? -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
这是我一直遵循的步骤
这些步骤根本不涉及vivado。 vivado的版本无关紧要;因为编程文件是由Xilinx预编译并加载到SD卡上的。 提取项目文件Zynq-7000 PCIe目标参考设计文件位于inrdf0287-zc706-pcie-trd-2014-3.zip该文件可从ZC706评估套件文档网页下载。要提取文件: 1.将rdf0287-zc706-pcie-trd-2014-3.zip下载到控制计算机上的工作目录中。 解压缩rdf0287-zc706-pcie-trd-2014-3.zip中包含的文件。 编程SD卡 在控制计算机上:1。 将SD卡插入SD卡插座。 导航到therdf0287-zc706-pcie-trd-2014-3 / ready_to_test / prog_qspi目录并将整个内容复制到SD卡.BOOT.BIN文件使PS能够以SD启动模式启动。 Thezc706_pcie_trd.bin文件包含TRD比特流。 其余文件是Linux启动所必需的。 3.从计算机上卸下并取出SD卡,然后将其插入ZC706板上的SD卡插槽中(图3-2)。 对Quad-SPI Flash存储器进行编程此过程使用SD卡中的文件对Quad-SPI闪存进行编程,以运行Zynq-7000 PCIe TRD.1。 完成通信设置。 (有关详细信息,请参阅Zynq-7000 All Programmable SoC ZC706 PCI Express目标参考设计用户指南(UG963)[参考4]。 关闭ZC706板(SW12)的电源.3。 确认SD卡已插入插座J30,如图3-3.4所示。 将ZC706板连接到控制计算机和电源,如图3-3所示。 5.设置DIP开关SW11,如图3-4.6所示。 打开控制计算机电源,使用115200位/秒,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位,无流量控制启动TeraTerm Pro。 打开ZC706板(SW12)的电源。 SD卡中的init.sh脚本使用zc706_pcie_trd.bin和Linux内核映像加载Quad-SPI闪存。 初始化进度显示在TeraTerm Pro显示屏上(图3-5)。图3-4:SW11 SD引导模式设置8.当TeraTerm Pro显示屏上出现zynq>提示时,初始化完成。 导航到rdf0287-zc706-pcie-trd-2014-3 / ready_to_test / sd_imagedirectory并将整个内容复制到SD卡。 将DIP开关SW11设置为Quad SPI启动模式,如图3-6所示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2164 浏览 7 评论
2607 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
427浏览 1评论
1527浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1644浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 18:35 , Processed in 1.121630 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
