`课程链接: 张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件) http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 目标:在做一个空气过滤的装置,无刷电机,进气口有过滤网,当过滤网灰尘太多影响风量时,自动增加转速,达到一定程度后,产生警报提醒清洗! 我自己思考的方法是:1.在出风口用一个传感器直接检测风量或风速,可以是振动式的(风速越大,频率越高),也是可以是热敏式的(自身恒定发热,风速越大,温度越低)。当小于一定值后就触发报警,但是网上找了很久都没找到合适的传感器(出风口直径只有30mm,所以传感器得小体积); 2.是否可以通过检测电流等参数的变化,间接判断电机的运转状态,类似电机堵转时电流会增大的这个样子。实际在测试时,当进气口完全被堵后,电流会减小(20%-30%),虽然可以通过比较电流值确定是否堵住,但是不确定设定多大的转速增加量,增大了转速后,电流也会增大,因为不能直接测试出风口风量,此时电流肯定是小于正常值的,那理论上电流就会一直加,直到报警出现!这样的话,只要稍微有点堵(还可以使用的状态),报警也会出现了! 请大家帮忙的是:1.第一种方案里,有没有谁了解传感器这块,推荐下!附件图片是我在某设备里找到的一个传感器!但是我不认识! 或者认识我手里这个样品的!2.第二种方案,有没有更加好的检测方法!谢谢! ` |
2个回答
考虑一下电机电流的变化
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
1113 浏览 1 评论
3359 浏览 3 评论
1439 浏览 0 评论
2170 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
7169 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-10 09:27 , Processed in 0.851602 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
