原理
通俗来讲就是通过电生磁,通电导线绕在磁体上,相邻磁体缠绕方式不同,就会产生不同的极。通过同性相斥,异性相吸的原理,使得电机能转动。直流无刷电机原理这方面有很多文章讲解,如果对这方面了解不够清楚,可以在很多文章中找到。 程序编写 实现电机转动,必须知道相位,常见的三相电机为三相六状态。 相位如下: 我用两种方法实现, 第一种,放在while循环里面,注意两点就行,一个是相位信号(上图所示),另一个是顺序;代码如下 //霍尔传感器#define HALL_U PBin(13)#define HALL_V PBin(14)#define HALL_W PBin(15)//电机驱动IR2104#define U_IN PAout(3)#define U_SD PAout(5)#define V_IN PAout(2)#define V_SD PAout(4)#define W_IN PAout(1)#define W_SD PCout(14)//PWM#define PWM PAout(7)void panduan(void){ if(turn_flag==0) //正转 { if(HALL_U==1&&HALL_V==0&&HALL_W==0) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,PWM_TIME); V_SD=0;V_IN=0; W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,0); } if(HALL_U==1&&HALL_V==1&&HALL_W==0) { U_SD=0;U_IN=0; V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,PWM_TIME); W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,0); } if(HALL_U==0&&HALL_V==1&&HALL_W==0) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,0); V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,PWM_TIME); W_SD=0;W_IN=0; } if(HALL_U==0&&HALL_V==1&&HALL_W==1) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,0); V_SD=0;V_IN=0; W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,PWM_TIME); } if(HALL_U==0&&HALL_V==0&&HALL_W==1) { U_SD=0;U_IN=0; V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,0); W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,PWM_TIME); } if(HALL_U==1&&HALL_V==0&&HALL_W==1) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,PWM_TIME); V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,0); W_SD=0;W_IN=0; }} else //反转 { if(HALL_U==1&&HALL_V==0&&HALL_W==0) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,0); V_SD=0;V_IN=0; W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,PWM_TIME); } if(HALL_U==1&&HALL_V==1&&HALL_W==0) { U_SD=0;U_IN=0; V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,0); W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,PWM_TIME); } if(HALL_U==0&&HALL_V==1&&HALL_W==0) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,PWM_TIME); V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,0); W_SD=0;W_IN=0; } if(HALL_U==0&&HALL_V==1&&HALL_W==1) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,PWM_TIME); V_SD=0;V_IN=0; W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,0); } if(HALL_U==0&&HALL_V==0&&HALL_W==1) { U_SD=0;U_IN=0; V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,PWM_TIME); W_SD=1;TIM_SetCompare2(TIM2,0); } if(HALL_U==1&&HALL_V==0&&HALL_W==1) { U_SD=1;TIM_SetCompare4(TIM2,0); V_SD=1;TIM_SetCompare3(TIM2,PWM_TIME); W_SD=0;W_IN=0; } }} int main(void){ LED_Init(); MOTOR_Init(); //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // EXTIX_Init(); TIM3_Int_Init(10-1,72-1); //72000000/72/10PWM=1; while(1) { panduan(); }} 第二种是把上面代码放到外部中断里面,代码如下 //外部中断15-5服务程序void EXTI15_10_IRQHandler(void){ //delay_ms(10);//消抖 if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line13)) { panduan(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13); //清除LINE13上的中断标志位 } if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line14)) { panduan(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14); //清除LINE14上的中断标志位 } if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line15)) { panduan(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //清除LINE15上的中断标志位 } } 综上,中断比较快,速度慢的时候体现不出来,速度一旦快起来就很明显了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
495浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 18:05 , Processed in 0.626862 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
