电子发烧友论坛|
无刷电机的诞生原因
电机输入功率P=V·I·η=N·T 其中电压温度是V,电流温度是mA,转速单位是r/min,转矩单位是mN/mg/cm,理论上只要不断提高电压、电流,转速就会一直增加,但当今直流有刷电机5000r/min已经是极限,制约在于电刷 ,摩擦损失一部分动能,且石墨制成的电刷在高速摩擦时会产生剧烈火花。要使电机转速继续提高,无刷电机诞生了,无刷电机没有电刷,换向通过电子控制三相电路实现。 无刷电机缺点 转矩小,功率不能做太大,价格贵。 无刷电机优点 体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。 无刷电机控制器原理 理解角度1 下图转子旋转方向是顺时针。 理解角度2 下面是另一个视频的讲解 下面这种模式用来理解无刷电机各个线圈的导通状况,每次只有一组线圈导通,另外两组线圈空闲,效率低。 为了提高效率,每次可以使两组线圈导通,还可使无刷电机运行更加流畅。 控制器与传感器实现有序通断各个线圈。 电路图接线: 无传感器无刷电机控制原理: 当转子通过定子线圈时,切割磁力线会产生电压,反电动势与电机转速成正比,电子控制器依据这个感应电动势来控制定子线圈。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39032 浏览 19 评论
5826 浏览 0 评论
27569 浏览 34 评论
1628浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:22 , Processed in 0.836145 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1956
