嗨,
我在置于SP-605演示板上的FPGA Spartan-6 LX45T的引脚分配上遇到了麻烦。 我还使用调试卡XM-105。 我看到SP-605文档中的UCF文件分配了同一个存储区中的连续FMC pinstoFPGA引脚,但它们在FPGA中并不严格相邻。 例如,如果我们考虑12个引脚,4个位于存储区0的左侧,4个位于中心,另外4个位于存储区的右侧。 这种选择会影响路由资源吗? 如果可以,我可以非常密切地选择所有FPGA引脚。 这不是很重要吗? 问题#2:我有2个输入信号,每个信号10位。 它们有一些“交叉”处理(例如,一个用于另一个的倍增)。 如果我在相同的引脚对上分配同源位(信号A到XXX_P引脚的第i位和信号B到第XXX_N引脚的第i位),路由是否更好? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm in trouble on the pin assignment on FPGA Spartan-6 LX45T placed on the demoboard SP-605. I use also the debug card XM-105. I see that the UCF file present in SP-605 documentation assigns consecutive FMC pins to FPGA pins that are in the same bank but they are not strictly adjacent in FPGA. For example, if we consider 12 pins, 4 are on the left of bank 0, 4 at the center and the other 4 are at the right of the bank. Will this choice impact on the routing resources? If I could I have chosen all the FPGA pins very closely. Is this not so important? Question #2: I have 2 input signals of 10 bits each. They have some "cross" processing (for example multiplication of the one for the other). Is it better for the routing if I assign the homologous bits on the same pin pair (i-th bit of signal A to XXX_P pin and i-th bit of signal B to XXX_N pin)? Thank you! |
1个回答
NN,
如果您担心FPGA器件中的布线,可以在FPGA_Editor中检查它。 通常,路由中有大量资源(线路),因此您不必担心。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 nn, If you are worried about the routing in the FPGA device, you may examine it in FPGA_Editor. Generally, there are plenty of resources (wires) in the routing, so you should not be worried. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2615 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2084 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2207 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
445浏览 1评论
1539浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2183浏览 0评论
515浏览 0评论
1657浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-9 12:43 , Processed in 1.035388 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
