我正在尝试在FX2LP上创建一个FPGA接口。我已经使用了应用说明AN61345斯巴达6的设计,只是改变FPGA引脚匹配我自己。如果我使用USB控制中心发送一些字节到FX2LP,它报告它工作正常。但是,当我试图读取它们时,它会产生以下错误。
传输中的批量错误失败:997 有人能告诉我这是什么意思吗?我有点惊讶的是,示例设计将不仅仅是在盒子外工作。 谢谢 乔恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to get an FPGA interface working on a FX2LP. I have used the application note AN61345 Spartan 6 design, just changing the FPGA pins to match my own. If I use the USB control centre to send some bytes to the FX2LP it reports that it worked fine. However when I try to read them back it gives the following error. BULK IN transfer failed with Error Code:997 Can someone tell me what this means? I am a bit surprised that the example design would not just work out of the box. Thanks Jon |
22个回答
里奇
请查看以下网站中提到的“变体”: HTTP//www. ZTEX.DE/UB-FPGA-1/USB-FPGA-1.11E.HTML 你使用的是哪一种变体? 谢谢 尼基尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Richie Please check out the "variants" mentioned in the following site: http://www.ztex.de/u***-fpga-1/u***-fpga-1.11.e.html Which variant are you using? Thanks Nikhil |
我使用的是XTEX模块1.11C,LX25带有实验板1.2。
我试着运行例子(循环回,Streamin),就像你在AN61345论文中描述的那样。 所有的工作都很好,但是传输中的大部分失败了以下错误: 批量运输 传输中的批量错误失败:997 那个错误意味着什么? 我已经注册了ZETEX VID和PID在CysB.IF中。 然后通过USB将SLav.HEX下载到RAM中。 之后,我用Xilinx平台电缆USB II和冲击工具下载了比特流。 批量输出工作良好,但传输中的批量总是失败。 在CyBoad中,FX2作为从FX2出现,可以吗? 端点2和6被配置为: 终点; 类型=“散装” 方向=“出” 地址=“02h” 属性=“02h” MpPKTSIZE =“512” 描述类型=“5” 描述符长度=“7” 区间=“0” &端点& GT; 终点; 类型=“散装” 方向=“in” 地址=“86h” 属性=“02h” MpPKTSIZE =“512” 描述类型=“5” 描述符长度=“7” 区间=“0” &端点& GT; 在USB数据流应用程序中,端点配置没有选择。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm using the Ztex Module 1.11c with the LX25 with a Experimental Board 1.2. I’m trying to run the examples (Loop Back, Streamin) like you described it in the AN61345 paper. Everything works fine, but the BULK IN transfer fails with the following error: BULK IN transfer BULK IN transfer failed with Error Code:997 What does that error means? I have registered the ZETEX VID and PID in the CyUSB.inf. Then downloaded the slave.hex to the RAM via USB. After that I have downloaded the bit-streams with the XILINX Platform Cable USB II and the impact tool. BULK OUT works fine, but the BULK IN transfer always fails. In the CyConsole the FX2 appears as SLAVE FX2, is that ok? Endpoints 2 and 6 are configured: Type="BULK" Direction="OUT" Address="02h" Attributes="02h" MaxPktSize="512" DescriptorType="5" DescriptorLength="7" Interval="0" Type="BULK" Direction="IN" Address="86h" Attributes="02h" MaxPktSize="512" DescriptorType="5" DescriptorLength="7" Interval="0" In the USB Data Streamer application there is no choice for the endpoint configuration. |
你好,
错误代码997引用I/O等待重叠到http://MSDN。微软/CON/EN /库/ Windows /桌面/MS68 1388(V= V.85)。正如我之前告诉你们的,下一步应该是控制和数据线探测。由于FX2LP枚举并执行成功传输,我怀疑FPGA。请检查旗线,确认FPGA正在获得EP6空幡的流光示例。-普吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, [size=11.333333015441895px]The error code 997 refers I/O pending for the overlapped to http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681388(v=vs.85).aspx [size=11.333333015441895px]. As I told you earlier the next step should be control and data line probing. Since FX2LP enumerates and performs OUT transfers successfully I suspect FPGA. Please probe the FLAG lines and confirm FPGA is getting EP6 empty flag in the streamer example. -PRJI |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
342浏览 2评论
368浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 02:12 , Processed in 0.732872 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
