你好,
是否有一种方法来设置FX2的USB描述符,以便在我将它插入到PC的一个端口并加载驱动程序之后,如果将其插入另一个端口,则驱动程序自动加载而不需要任何用户干预。一位客户告诉我,如果USB设备在描述符中有一个序列号,那么您只需要加载一次驱动程序,此后,即使USB设备第一次插入USB端口,驱动程序也会被Windows自动加载。 谢谢, 利亚姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Is there a way to set up the USB descriptors of the FX2 so that after I have plugged it into one port of the PC and loaded the drivers, if I plug it into another port the drivers are loaded automatically without any user intervention. A customer has told me that if the USB device has a serial number in the descriptor then you should only need to load the drivers once and thereafter the drivers will be automatically loaded by Windows even if the USB device is plugged into another USB port for the first time. Thanks, Liam |
1个回答
嗨,利亚姆,
对。这是一个很好的观点。 我已经测试了它在我的结束,它的工作,正如你所说的。如果连接到另一个端口,如果它有序列号,则不需要再次加载驱动程序。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Liam, Yes. That is a good point. I have tested it at my end and it works exactly as you stated. No need to load drivers again when it is connected to another port if it has a serial number. Thanks, Sai Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1908 浏览 1 评论
1659 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1578 浏览 6 评论
1386 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
202浏览 2评论
192浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
333浏览 2评论
360浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-4 15:03 , Processed in 0.615003 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
