数据手册中关于IFF接口模式启动的描述如下:
After startup, the IIF transmits a number of pulses which correspond to the actual absolute angle value. Thus, the microcontroller gets the information about the absolute position. 论坛上一个中文应用指导有如下描述: 当 TLE5012B E1000 上电后,电机还没有开始转动,TLE5012B IIF 脚会输出一定脉冲数,此为 TLE5012B E1000 启动特性,MCU 通过计算脉冲数可获得TLE5012B 起始位置绝对角度信息。 即:起始位置绝对角度=脉冲数*180°/2^11 起始位置脉冲最大数目在 180°位置,此时有 2048 个脉冲。如果 IFA 相位在 IFB 相位之前,则该角度在 0°和 180°之间。如果 IFB 相位在 IFA 相位之前,则角度在 180°和 360°之间。起始位置脉冲结束后,TLE5012B 进入正常工作模式。 遇到的问题 我是三个IIF引脚直连MCU捕捉口,转动到不同的位置,然后上电,MCU采集到的IIF信号脉冲数都一样,不能反馈正确位置,而SCC读取上来的值却能正确反馈位置,请问是什么问题?裸片,没改过寄存器。 |
9个回答
楼主这个问题解决了么?
POSIF 单元配置的对不对啊?
lhy774098554 发表于 2015-5-30 15:56 POSIF单元是什么单元啊,还有就是TLE5012B上电之后,IFA、IFB、IFC三I/O随着磁场旋转就会有PWM信号输出吗?? |
lhy774098554 发表于 2015-5-30 15:56 算是解决了吧,还在试验阶段,用的非电机控制芯片,进正常模式前信号有1MHz,设置的双边沿采集,中断没处理过来,改成上升沿采集,不识别启动信号是0-180还是180-360,与scc传输结果一致了,识别的话中断还是没法处理。 |
随风而至 发表于 2015-5-31 21:43 TLE5012B上电后进正常模式前,增量编码器接口有个磁场绝对位置的输出 |
lhy774098554 发表于 2015-5-30 15:56 层主有英飞凌Tricore系列增量编码器接口设置资料吗,正式做要用这个系列芯片了 |
laoleya 发表于 2015-5-29 18:57 算是解决了吧,还在试验阶段,用的非电机控制芯片,进正常模式前信号有1MHz,设置的双边沿采集,中断没处理过来,改成上升沿采集,不识别启动信号是0-180还是180-360,与scc传输结果一致了,识别的话中断还是没法处理。 |
小小浮云 发表于 2015-6-1 09:17 增量接口与scc传输结果一致,是什么现象呢?数据是一样的? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3858 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3301 浏览 9 评论
1025 浏览 8 评论
3248 浏览 7 评论
2066 浏览 1 评论
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
458浏览 1评论
英飞凌的24G毫米波雷达开发板Distance2GO如何开发
1152浏览 0评论
299浏览 0评论
371浏览 0评论
456浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-8 12:37 , Processed in 0.808806 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
