我试图在intel nuc8i3cysm上更新bios。
我尝试F7,iFlash,电源按钮,跳线已移除。 但是一切都失败了。 我附上了错误消息的屏幕截图。 请帮帮我。 感谢You.intel_admin CommunityAdmin itpnadmin英特尔®NUC IMG_20180825_150633.jpg 1.2 MB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have tried to update bios on intel nuc8i3cysm. I try F7, iFlash, Power button, jumper removed. but anything have failed. I attached the screenshoot of error message. Please help me. Thank You.intel_admin CommunityAdmin itpnadmin Intel® NUC
18个回答
你好alexdony
1.在引导过程中按F2键进入Bios设置。 2.按F9(Y)将BIOS设置为默认设置。 3.在Bios中,输入Advanced> Boot> Secure Boot并取消选中Secure Boot选项。 4.按F10(Y),保存设置并退出。 现在通过按电源按钮菜单中的F4(Bios恢复)更新您的Bios。 更新Bios后,重新启动计算机。 现在,您可以根据需要返回到Bios设置,然后设置自定义设置。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony 1. Enter Bios setting by pressing F2 during boot process. 2. Press F9 (Y) to set bios to default settings. 3. In Bios, enter Advanced > Boot > Secure Boot and uncheck Secure Boot option. 4. Press F10 (Y), to save the settings and exit. Now update your Bios by pressing F4 (Bios recovery) from Power Button Menu. Once Bios is updated, reboot you computer. Now you can return to Bios settings if you want, set back your custom settings. Leon |
我已经这样做了,但我找不到F4选项。 没有bios恢复选项。 我已经做了F9,保存和退出,没有安全启动。 我还用FAT32格式化u***驱动器,没有快速格式。 我尝试了3种不同的USB驱动器。 我也尝试删除跳线,但没有bios恢复选项,选项只有F7(BIOS更新),并始终失败。 请问我要做什么? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I already do that, but I cannot found F4 option. there is no bios recovery option. I already do F9, save&exit, no secure boot. I also format the u*** drive with FAT32 and no quick format. I try 3 different u*** drive. I also try with jumper removed, but no option to bios recovery, the option only F7 (bios update) and always failed. Please what I have to do ? Thank You. |
最简单的方法是从电源按钮菜单中恢复BIOS: 准备完全格式化为FAT32的USB记忆棒(格式化期间禁用快速格式化选项)。 在Windows计算机(而不是Linux或MAC)上格式化USB。 保存Bios文件CY0036.bio(下载BIOS更新[CYCNLi35.86A])并将其插入USB插槽(NUC应为OFF)。按下电源按钮约3秒钟。 当电源指示灯从蓝色变为琥珀色时,应立即释放电源按钮。 或者,系统将从PC扬声器或耳机发出三声短促的哔声,如果已连接,则停止。 如果您看到LED颜色发生变化或听到哔哔声,请松开电源按钮 - NUC将重新启动进入电源按钮菜单。 按F4键开始恢复(屏幕上可能需要30秒才能显示消息)。恢复完成后,拔出电源线。更换电源线并按电源按钮将计算机切换为ON。 在启动过程中按F2键进入Bios设置。按F9(后跟“Y”),将Bios设置为默认设置。 按F10(后跟“Y”),保存设置并退回到O.S. 让NUC完全重启。如果在更新之前,您已经自定义了BIOS设置,您可以再次输入Bios设置以更改必要的设置。 注意:如果由于某种原因你很难启动电源按钮菜单,你可以使用安全跳线方法https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005532/mini恢复你的BIOS。 -pcs.html 在删除安全跳线恢复Bios的同时,您不需要按F4启动Bios恢复。 如果在USB记忆棒上找到有效的BIOS文件。 该过程自动启动,您将在30秒后看到显示器上的进度。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The easiest is to recover bios from Power Button Menu:
Note: If for some reason you have difficulty to boot into Power Button Menu, you may recover your Bios using Security Jumper method https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005532/mini-pcs.html While recovering Bios with Security Jumper removed, you don't need press F4 to start Bios recovery. If valid bios file is found on USB stick. the process start automatically and you will see after some 30 seconds the progress on your monitor. Leon |
飞雪9366 发表于 2018-11-22 19:56 我小心翼翼地完成所有步骤,但我仍然无法进入BIOS恢复,我尝试电源按钮,但没有BIOS恢复选项,我尝试删除安全跳线仍然无法进入BIOS恢复,只有F7 BIOS更新选项,并且 当我尝试bios更新时,仍然失败并出现相同的错误。 还有什么我必须做的选择? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I do all step above carefully, but I still cannot get into bios recovery, I try the power button, but no bios recovery option, I try security jumper removed and still cannot get into bios recovery, there are only F7 bios update option, and when I try the bios update, still failed with same error. what another option I have to do ? Thank You. |
yysdywerw 发表于 2018-11-22 20:06 你好Alex, 我很奇怪您可以进入电源按钮菜单,但那里不存在F4选项。 你能附上电源按钮菜单的图像吗? 可能是问题是由您的NUC中加载的预生产BIOS引起的。 任何方式尝试执行以下操作: 1.尝试将内存降频至2133MHz或2400MHz。 此外,仅使用1个DIMM(如果安装了2个DIMM,请卸下第二个DIMM)。 这有助于NUC8i7HVK中的类似情况。 要降低记忆力,请输入Bios设置: 高级>性能>内存>常规设置 内存配置文件 - 手动 - 用户定义 内存倍增器 - 18(检查你的内存是否已经低频到2133MHz或2400MHz。如果没有,请更多地减少这个乘数) 保存更改并重新启动(按F10并按“Y”确认)。 2.重新启动计算机(插入包含bios文件的USB)并按F7进行BIOS更新。 3.如果BIOS已成功更新,请输入bios并将内存设置重置为默认值: 高级>性能>内存>常规设置 内存配置文件 - 手动 - 自动 内存倍增器 - (不再是用户可定义的) 保存更改并重新启动(按F10并按“Y”确认)。 问候 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Alex, It is very strange to me that you can reach the Power Button Menu, but the F4 option not exists there. Can you attach the image of the Power Button Menu? May be the problem is caused by the preproduction bios loaded in your NUC. Any way try do the following: 1. Try underclocking the memory to 2133MHz or 2400MHz. Also, use only 1 DIMM (remove the second DIMM if you have 2 DIMMs installed). This helped in similar case in NUC8i7HVK. In order to underclocking your memory, enter Bios settings: Advanced > Performance > Memory > General Settings Memory Profiles - Manual - User Defined Memory Multiplier - 18 (check if your memory is underclocked to 2133MHz or 2400MHz. If not, reduce this multiplier even more ) Save changes and Reboot (press F10 and confirm with "Y"). 2. Reboot computer (with the USB containing bios file inserted) and press F7 for bios update. 3. If bios was successfully updated enter bios and reset the memory settings to default: Advanced > Performance > Memory > General Settings Memory Profiles - Manual - Automatic Memory Multiplier - (no longer user definable) Save changes and Reboot (press F10 and confirm with "Y"). Regards Leon |
内存DIMM焊接下来。 我无法改变记忆倍增器 我尝试iFlash BIOS更新但仍然出错。 我附上了剧照。 请给我解决方案。 谢谢。 IMG_20180826_123452.jpg 3.0 MB IMG_20180826_101743.jpg 3.9 MB IMG_20180826_100844.jpg 3.2 MB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 memory DIMM are soldered down. I cannot change the memory multiplier I try the iFlash BIOS update but still error. I attach the screenshoot. Please give me the solution. Thank You.
你好alexdony 在这篇文章的乞讨中,我想向你发送关于RAM内存的错误指示而道歉。 如您所知,我不是英特尔员工,我甚至没有见过NUC8i3CYSM。 我试图用其他NUC的经验来帮助你。 现在,我看到NUC中的内存被焊接了。 对于我知道的NUC和其他PC,这是不寻常的解决方案。 对我来说这是一个非常奇怪和不寻常的解决方案,这将对用户造成一些限制。 我不知道什么是错的,为什么你无法恢复你的BIOS。 今天是星期天,你不会得到英特尔工程师的任何帮助,但我希望明天你会得到英特尔代理商的帮助。 顺便说一下,我请你附上Power Boot Menu的图像。 你能做这个吗? 在上面的第3篇文章中,我已经向您提供了如何进入此菜单的说明。 莱昂 编辑: 由于CMOS电池位于电路板底部(因此非常便于使用),请断开CMOS电池连接器并在15分钟后重新连接。 执行此操作时,也必须断开电源适配器电缆。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony In the begging of this post I would like to apologize for sending you wrong instructions about the RAM memory. As you understand I'm not an Intel employee and I have even not seen NUC8i3CYSM. I was trying to help you using my experience from other NUCs. Now, I saw that the memory in your NUC is soldered. This is unusual solution for NUC and other PC I know. To me it is very strange and unusual solution, which will cause a some limitation for users. I have not any idea what can be wrong and why you can't recover your bios. Today is Sunday and you will not have any help from Intel's engineers, however I hope tomorrow you will have some help from Intel agent. By the way, I asked you to attach an image of Power Boot Menu. Can you do this? In my post #3 above, I've given you instructions how you can reach this menu. Leon Edit: Since the CMOS battery is located on board bottom side (therefor it is easy accessible which is very good), please disconnect the the CMOS battery connector and reconnect it after 15 minutes. While doing this the Power Adapter cable must be disconnected too. |
飞雪9366 发表于 2018-11-22 20:42 您好alexdony,感谢您联系我们的社区论坛; 我很高兴为您提供帮助。我知道您在使用自己的设备执行BIOS更新时遇到了问题。基于您的帖子,您似乎已尝试多次尝试恢复您的英特尔®BIOS NUC8i3CYSM。我们想帮助您,因为这不是正常行为。我们将对您的问题进行进一步研究,以帮助您。同时,请向我提供系统支持实用程序将生成的.txt文件 。 要附加文件,您必须单击响应框右下角的“附加”选项。我希望尽快收到您的回复.Regards,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony, Thank you for contacting our community forums; it will be more than a pleasure to assist you. I understand that you have been experiencing issues performing a BIOS update to the unit that you own. Based on your posts it seems that you already try several attempts to recover the BIOS of your Intel® NUC8i3CYSM. We would like to help you as this is not a normal behavior. We will perform further research regarding your issue in order to help you out. In the meantime, please provide me with the .txt file that the System Support Utility will generate. To attach a file, you must click the “Attach” option on the bottom right-hand corner of the response box. I Hope to hear from you soon. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-22 20:52 我附加了System Support Utility.l中的文件 请帮我解决我的问题 谢谢。 intel nuc8i3cysm ssu.txt.zip 63.7 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm attach the file from System Support Utility.l Please help me solve my problem Thank You.
您好alexdony,感谢您的回复。为了解决问题,我们希望收集有关您的设置的更多信息。您能否提供您的显示器规格? (品牌,型号,接口。)任何加密狗或适配器?同样,请按照以下步骤生成英特尔®图形驱动程序报告:https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles /000005848/graphics-drivers.html?_ga=2.172108069.700399308.1535474418-258458104.1514926373我希望能尽快收到你的来信.Regards,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony, Thank you for your response. For issue replication purposes, we would like to gather more information regarding your setup. Can you please provide us with your monitor’s specs? (Brand, model, interface.) Any dongles or adapters? As well, please follow these steps to generate an Intel® Graphics Driver report: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005848/graphics-drivers.html?_ga=2.172108069.700399308.1535474418-258458104.1514926373 I hope to hear from you soon. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-22 21:20 我通过HDMI使用Samsung UA32H5000作为显示器 没有加密狗,没有适配器 我无法生成英特尔®图形驱动程序报告,因为此版本只有Radeon RX 540图形驱动程序,没有集成的英特尔GPU 我遇到的主要问题是,即使使用安全跳线,也没有选择F4 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use Samsung UA32H5000 as a monitor via HDMI No dongle, No adapter I cannot generate an Intel® Graphics Driver report because this intel nuc only have Radeon RX 540 Graphics Driver, no integrated Intel GPU the main problem I faced was that there was no choice of F4, even though using a security jumper removed Thank You. |
yysdywerw 发表于 2018-11-22 21:27 您好alexdony,谢谢您的回复。所提供的信息非常有用。我们目前正在进一步调查,一旦我们有关于问题复制的更多详细信息,我们会立即通知您。我希望尽快收到您的回复.Regards,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony, Thank you your response. The information provided is extremely helpful. We are currently investigating further, we will inform you as soon as we have more details regarding the issue replication. I hope to hear from you soon. Regards, Diego S. |
yysdywerw 发表于 2018-11-22 21:27 你好alexdony, 在我以前的帖子中,我问了一些问题,我建议如何进入电源按钮菜单。 我认为我们有沟通问题,因此你没有回应。 无论如何,我会再试一次。 1.为了您的信息:尝试删除Security Jumper的bios恢复方法不应该在屏幕上显示F4键。 如果您使用USB插入了包含有效bios文件且删除了安全跳线的NUC电源,则恢复过程应自动启动,无需用户干预。 2.另一种生物群恢复方法是从配置菜单中按F4。 要获取配置菜单,请移除安全跳线并使用空USB插槽为NUC供电(不要使用bios文件插入USB)。 大约30秒后,将看到配置菜单(类似于附图)。 现在插入USB bios文件并按F4开始BIOS恢复。 3.最简单的方法是从电源按钮菜单中恢复BIOS。 您声称已到达此菜单,但没有F4选项。 你能否附上你见过的这个电源菜单的图片? 以下描述了从电源按钮菜单恢复BIOS的过程: 3.1。 准备完全格式化为FAT32的USB记忆棒(格式化期间禁用快速格式化选项)。 在Windows计算机(而不是Linux或MAC)上格式化USB。 保存Bios文件CY0036.bio(下载BIOS更新[CYCNLi35.86A])并将其插入USB插槽(NUC应为OFF)3.2 3.2。 按电源按钮约3秒钟。 当电源指示灯从蓝色变为琥珀色时,应立即释放电源按钮。 或者,系统将从PC扬声器或耳机发出三声短促的哔声,如果已连接,则停止。 如果您看到LED颜色发生变化或听到哔哔声,请松开电源按钮 - NUC将重新启动进入电源按钮菜单。 3.3。 按F4键开始恢复(屏幕上可能需要30秒才能显示消息)。 3.4。 恢复完成后,拔出电源线。 3.5。 更换电源线,然后按电源按钮将计算机切换为ON。 3.6。 在引导过程中按F2键进入Bios设置。 3.7。 按F9(后跟“Y”),将Bios设置为默认设置。 按F10(后跟“Y”),保存设置并退回到O.S. 让NUC完全重启。 3.8。 如果在更新之前,您已经自定义了BIOS设置,则可以再次输入Bios设置以更改必要的设置。 4.我查看了您发送的SSU txt文件。 在这个文件中,我可以看到你在你的NUC上有一些来自“American Megatrends Inc. 5.13,10 / 18/2017 12:00 am”的预生产小说。 这不是描述NUC bios的线的样子。 它应该是这样的:“Intel Corp. BNKBL357.86A.0067.2018.0814.1500,08 / 14/201”。 莱昂 ConfigurationMenu.jpg 54.4 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony, In my previous posts I asked you some questions and I suggested solution how you can enter the Power Button Menu. I think that we have communication problems and therefor you didn't responded. Any way, I'll try one more time. 1. For your information: trying bios recovery method with Security Jumper removed should not bring you F4 key on your screen. If you have powered your NUC with USB containing valid bios file inserted and the Security Jumper removed, the recovery process should start automatically, without user intervention. 2. The other method for bios recovery is pressing F4 from Configuration Menu. To get the Configuration Menu, remove the Security Jumper and power your NUC with empty USB slot (do not insert USB with bios file). After about 30 seconds, Configuration Menu (similar to the attached image), shall be seen. Now insert the USB bios file and press F4 to start bios recovery. 3. The easiest is to recover bios from Power Button Menu. You claim that you reach this menu, however there no F4 option. Can you please attach an image of this Power Menu you have seen? The following describe the procedure of bios recovery from Power Button Menu: 3.1. Prepare USB stick fully formatted to FAT32 (disable quick format option during format). Format your USB on Windows machine (rather than Linux or MAC). Save the Bios file CY0036.bio (Download BIOS Update [CYCNLi35.86A] ) on this stick and insert it into USB slot (NUC shall be OFF)3.2 3.2. Press Power Button for about 3 seconds. You should release the Power Button soon as the power led changes color from blue to amber. Alternately, the system will emit three short beeps from the PC speaker or headphones, if connected, then stop. If you see the LED color change or you hear the beeps, release the Power Button - NUC shall reboot into Power Button Menu. 3.3. Press F4 and the recovery shall start (it can take up to 30 seconds for messages to appear on the screen). 3.4. When the recovery finishes, pull out the power cord. 3.5. Replace the power cord and press Power Button to switch the computer to ON. 3.6. Enter Bios setting by pressing F2 during boot process. 3.7. Press F9(followed by "Y"), to set Bios to default settings. Press F10 (followed by "Y"), to save the settings and exit to O.S. Let the NUC fully reboot. 3.8. If before update, you have customized bios settings, you can enter again to Bios setting to change the necessary settings. 4. I have look on the SSU txt file you have sent. In this file I can see that you have on your NUC some preproduction bios from "American Megatrends Inc. 5.13 , 10/18/2017 12:00 AM" . This is not how line describing NUC bios shall look. It should be something like this: "Intel Corp. BNKBL357.86A.0067.2018.0814.1500 , 08/14/2018" . Leon
jerry1978 发表于 2018-11-22 21:34 您好alexdony,感谢您的耐心等待。基于BIOS的打印屏幕和SSU报告,您的系统似乎是OEM(原始设备制造商)。您的系统不是由英特尔直接制造,或另一方已修改 为了进行进一步的研究,请向我们提供背面单元的标记(SN和SA编号)。您可以使用本文来识别您的NUC:https://www.intel.com/content /www/us/en/support/articles/000005804/mini-pcs.html同样,我们强烈建议您与您的购买地联系以获得支持。我希望尽快收到您的回复。 此致,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alexdony, Thank you for your patience. Based on the print screen of the BIOS and the SSU report, your system appears to be an OEM (Original equipment manufacturer). Your system was not manufactured by Intel® directly, or another party has modified it. In order to perform further research, please provide us with the markings of the unit located on the back (SN and SA numbers). You can use this article to identify your NUC: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005804/mini-pcs.html As well, we strongly encourage you to contact your place of purchase for support on your inquiry. I hope to hear from you soon. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-22 22:03 抱歉迟到的回复。 如你所说, 在这个文件中,我可以看到你在你的NUC上有一些来自“American Megatrends Inc. 5.13,10 / 18/2017 12:00 am”的预生产小说。 这不是描述NUC bios的线的样子。 它应该是这样的:“Intel Corp. BNKBL357.86A.0067.2018.0814.1500,08 / 14/201”。 我从印度尼西亚电子商务bukalapak购买此产品。 卖家说,这是一个预发布产品,但他直接从英特尔获得。 我找不到任何SN / SA的标签。 有没有办法将BIOS从美国大趋势更新为最新的原始intel nuc bios? 我真的需要帮助。 我会做任何尝试,我会给任何报告,我会自愿做任何测试这个英特尔核心。 我是英特尔Nuc的粉丝。 我真的很喜欢英特尔Nuc。 自D54250WYKH2以来,我有5个不同的英特尔核心。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 sorry for the late respond. As you said, In this file I can see that you have on your NUC some preproduction bios from "American Megatrends Inc. 5.13 , 10/18/2017 12:00 AM" . This is not how line describing NUC bios shall look. It should be something like this: "Intel Corp. BNKBL357.86A.0067.2018.0814.1500 , 08/14/2018" . I buy this product from indonesia ecommerce, bukalapak. the seller said, this is a pre-release product, but he get it directly from intel. I cannot find any label of SN/SA. Is there any way to update the bios from american megatrends to up to date original intel nuc bios ? I really need help. I will do and try anything, and I will give any report and I will be volunteer to do any test of this intel nuc. I am a Intel Nuc fans. I really love Intel Nuc. I have 5 difference intel nuc since D54250WYKH2. thank you. |
yysdywerw 发表于 2018-11-22 22:11 首先,预生产系统是英特尔的财产。 它们是免费提供给特定的人员,以便他们可以在发布之前评估技术。 接收这些单位的人不支付费用,也不拥有这些单位。 他们出售这些单位是不对的,他们确实签署了一份协议,称他们不会这样做。 虽然您可以使用此装置,但您应向英特尔报告有关向您出售此装置的人员的所有详细信息(您可以通过IM到账户intel_corp进行此操作)。 现在,您是否能够将BIOS更新为产品版本取决于它已经具有的BIOS状态。 您需要使用BIOS恢复过程更新BIOS。 过程如下: 注意:通过使用基于USB 2.0的闪存驱动器,可以避免USB 3.0闪存驱动器的许多兼容性问题。使用FAT32文件系统,禁用“快速格式化”选项,在基于Windows的PC上格式化USB闪存驱动器。 不要使用基于Linux或MAC的PC进行此操作。 不要担心使这个磁盘可启动。 如果不提供FAT32格式化选项,则需要使用较小的USB闪存盘。仅在此USB闪存盘上存放CY0036.BIO文件。 不需要其他文件。 切勿将多个.BIO文件放在USB闪存盘上。从NUC板上移除BIOS配置跳线。将USB闪存盘插入NUC右侧蓝色USB 3.0端口(即避免使用左侧黄色 充电端口)。在NUC上电,等待BIOS恢复完成。 如果运气好的话,此过程将完成,并且已成功将BIOS恢复到最新版本。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 First of all, pre-production systems are and remain the property of Intel. They are provided to specific persons, free of charge, so that they may evaluate the technology ahead of launch. The people receiving such units do not pay for nor do they own these units. It is not right for them to be selling these units and they did sign an agreement saying they would not do so. While you are ok having this unit, you should report to Intel all details you have regarding the person who sold this unit to you (you can do this via IM to account intel_corp). Now, whether you are going to be able to update the BIOS to a product version is dependent upon the state of the BIOS it has already. You need to update the BIOS using the BIOS Recovery process. The process is as follows:
If you are lucky, this process will complete and will have successfully Recovered the BIOS to the latest version. Hope this helps, ...S |
tianyou15 发表于 2018-11-22 22:30 我仔细尝试了你所说的一切,但还是无法进入BIOS恢复。 我真的需要更新BIOS,因为许多BSOD每小时甚至每分钟随机发送一次。 我已经从intel网站升级所有驱动程序到最新版本。 我不知道这是一个预售产品,因为卖家以前没有提过它。 我知道这可能是我的错。 这是我购买此产品的链接 Jual intel nuc8i3cysm2核心i3 kabylake游戏ram ddr4 8gb高清1tb vga radeon 2gb di lapak basmicom basmicom 收到此产品后,我无法再与卖家联系。 请帮帮我。 我只依靠英特尔的支持来帮助我解决我的英特尔核问题 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I tried everything you said, step by step carefully, but still cannot enter BIOS recovery. I really need to update BIOS because many BSOD randomly every hours even every minutes. I already upgrade all driver to latest version from intel website. I did not know that this is a pre realease product, because the seller did not mention it before. I know this is maybe my mistake. this is the link where I buy this product Jual intel nuc8i3cysm2 core i3 kabylake gaming ram ddr4 8gb hd 1tb vga radeon 2gb di lapak basmicom basmicom I cannot contact the seller anymore after I receive this product. please help me. I only depend on Intel support to help me solve my intel nuc problem Thank You. |
yysdywerw 发表于 2018-11-22 22:45 我担心,如果你无法进行BIOS恢复过程,那么几乎无法做到。 这可能发生在预生产(PP)单位 - 这可能是这个人倾销它的原因。 每个信誉良好的在线销售服务都为您提供了一种拒绝问题设备并获得退款的方法。 事实上,这是一个PP单位,并没有在报价中提及是充分的理由。 事实上它无法在没有问题的情况下运行,这当然是另一回事。 退回设备并获得退款 - 并确保收集有关此***的所有信息并将其报告给英特尔。 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am afraid that, if you cannot get the BIOS Recovery process going, there is little that can be done. This can happen with pre-production (PP) units - and may be why this person was dumping it. Every reputable online sales service offers a way for you to reject a problem device and get your money back. The fact that this is a PP unit and it was not mentioned in the offer is sufficient reason. The fact that it cannot run without issue as a result is certainly another. Return the unit and get your money back -- and make sure that you collect all the information that you can about this jerk and report it to Intel. ...S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
259浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-7 01:41 , Processed in 0.491733 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
