问题已提交chinasupport,调试的同时与大家分享下:
现在的问题: 我们用ARM+FPGA例化的SPI接口,尝试去读寄存器ID:0x00 用示波器观察SCLK/CS_n/SDI/SDO的信号,在读操作时SCLK/CS_n/SDI脚上信号同步,读地址为0x80(读操作MSB为1+寄存器ID地址:0x00) 但对应的SDO脚上无输出(恒低电平,尝试过连续向SDI写入16次寄存器地址和只写1次8bit) 还是对ADXL345是否需要做什么设置/配置SPI的访问模式、数据格式? 以下为示波器测量的ADXL345 demo板上信号,3.3v供电,SCLK=50M/16=3.125MHz CH1-SCLK(16次x8bit读访问) vs CH2-CS_n CS_n与SCLK延对齐的关系细节如上图,CS_n有效期间,SCLK的上升沿个数是正确的。 CH1-SDI vs CH2-SCLK SCLK采样SDI数据为0x80 /******************************************/ 后来在ADI论坛上找是否有同样案例,Debugging Communication problems with MEMS Sens... | EngineerZone 中所提到的clock mode问题,对应将SPI控制器设置为CPOL=1/CPHA=1,也无改变, 而之前SPI控制器的默认值为CPOL=0/CPHA=0. |
2个回答
您好。请抓取完整的读寄存器时序发来看一下,尝试在CS为低SCLK发送16个clock,读取device ID. 使用示波器抓取全部SPI四线上的信号。请在靠近ADXL345的一侧测量时序信号
也请检查和SDI连接的引脚配置 |
这个模块用SPI模式需要把R4那个0欧电阻焊掉,原因详见电路图。因为这个折腾了两天,希望别人不要因为这个耽误时间了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1358 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3963 浏览 2 评论
8629 浏览 1 评论
2939 浏览 1 评论
6743 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
787浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1093浏览 2评论
1021浏览 2评论
800浏览 1评论
796浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-11 08:48 , Processed in 0.721705 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
