您好: 我们现在使用FPGA产生8位BT656 YCbCr 4:2:2 的信号,通过DM368的YIN0-YIN7和Pclk,连接至DM368。 BT656是内嵌行场同步、时钟频率是27M。但是IPIPEIF、ISIF无法产生中断信号(通过ISP_INTSTAT寄存器得知)。 1、请问怎么使IPIPEIF、ISIF产生中断信号? 2、能不能通过查看某些寄存器或者gio的状态值,获取输入数据的信息或者判断是否接收到数据? 谢谢~~ ———————————————————————— 以下是IPIPEIF、ISIF的寄存器值: IPIPEIF_ENABLE:0X0 IPIPEIF_CFG1:0X0 IPIPEIF_PPLN:0X0 IPIPEIF_LPFR:0X0 IPIPEIF_HNUM:0X0 IPIPEIF_VNUM:0X0 IPIPEIF_ADDRU:0X0 IPIPEIF_ADDRL:0X0 IPIPEIF_ADOFS:0X0 IPIPEIF_RSZ:0X10 IPIPEIF_GAIN:0X200 IPIPEIF_DPCM:0X0 IPIPEIF_CFG2:0X0 IPIPEIF_INIRSZ:0X0 IPIPEIF_OCLIP:0XFFF IPIPEIF_DTUDF:0X0 IPIPEIF_CLKDIV:0X1 IPIPEIF_DPC1:0X0 IPIPEIF_DPC2:0X0 IPIPEIF_RSZ3A:0X10 IPIPEIF_INIRSZ3A:0X0 ISIF_SYNCEN:0X3 ISIF_MODESET:0X2784 ISIF_HDW:0X0 ISIF_VDW:0X0 ISIF_PPLN:0X2CF ISIF_LPFR:0X20D ISIF_SPH:0X0 ISIF_LNH:0X5A0 ISIF_SLV0:0X0 ISIF_SLV1:0X0 ISIF_LNV:0X120 ISIF_CULH:0XFFFF ISIF_CULV:0XFF ISIF_HSIZE:0X2D ISIF_SDOFST:0X249 ISIF_CADU:0X400 ISIF_CADL:0X0 ISIF_LINCFG0:0X0 ISIF_LINCFG1:0X400 ISIF_CCOLP:0X0 ISIF_CRGAIN:0X200 ISIF_CGRGAIN:0X200 ISIF_CGBGAIN:0X200 ISIF_CBGAIN:0X200 ISIF_COFSTA:0X0 ISIF_FLSHGFG0:0X0 ISIF_FLSHGFG1:0X0 ISIF_FLSHGFG2:0X0 ISIF_VDINT0:0X0 ISIF_VDINT1:0X0 ISIF_VDINT2:0X0 ISIF_MISC:0X0 ISIF_CGAMMAWD:0X0 ISIF_REC656IF:0X1 ISIF_CCDCFG:0X812 ISIF_DFCCTL:0X0 ISIF_VDFSATLV:0X0 ISIF_DFCMEMCTL:0X0 ISIF_DFCMEM0:0X0 ISIF_DFCMEM1:0X0 ISIF_FMTCFG:0X0 ISP_INTSTAT:0X300000 |
6个回答
看下是否检测到帧同步头,机制是检测到帧同步头判断一帧结束,给一个内部中断,扔出一个Buf给队列
您好,请问帧同步头如何检测?是通过fpga检测,还是通过dm368检测? 如果是通过dm368检测,怎么检测,看哪个寄存器?? |
你前面是加了一个Video Decoder还是HD ADC?缺省状态下,DM365公版的驱动就是内同步,接的是TVP7002和TVP5147 |
您好,我前面什么都没有加,fpga产生bt656信号,直接与dm368连接~~ 以下是我的一些理解,请您指正: 1、DM368的IPIPEIF模块通过CFG2.INTSRC寄存器设置IPIPEIF_INT中断的触发方式(我设置:CFG2.INTSRC=0,即start position of VD from parallel port)。 8位BT656信号通过YIN0-YIN7口进入IPIPEIF模块,但是IPIPEIF_INT中断并没有触发。请问IPIPEIF模块如何检测VD信号? 2、DM368的ISIF模块根据接收到的EAV/SAV(FF 00 00 XY)产生行场同步信号、field信号。通过VDINT0、VDINT1寄存器 设置ISIF_INT0、ISIF_INT1的触发值。如果EAV/SAV的值有误,ISIF是不是就不能产生正确的HD、VD,也就无法触发中断? 谢谢~ |
nvhwyrwerw 发表于 2018-6-15 03:13 arago-project.org/.../projects 参考相关bt656配置代码 |
nvhwyrwerw 发表于 2018-6-15 03:13 你好: 请问你这个问题解决了吗?能指点一下该怎么改写驱动吗?我这个应用的架构和你非常相似,只不过我是dm365的。谢谢!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3661 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9404 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
694浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1206浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 05:20 , Processed in 0.602978 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
