电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
DM368用了很长时间了,主要是用于图像传感的采集,现在出现了这样的问题,请达人帮忙看一下。
1):采集OV7725的图像没有问题,MT9P031的图像没问题; 2):最近在调试OV5653(行,场信号与OV7725一样),出现以下问题: A:配置完OV5653寄存器后,V,H,CLK正常输出; B:此时VPFE设置正确,但无法采集到数据; C:但如果将ISIF.MODSET.HDVDD设置为1,即将HD,VD设为输出,即会看见内存获取数据; D:此时再测试VD,HD信号,VD信号电平被拉高约1.5V左右; E:这样带来的问题是,其他逻辑电路检测不到VD信号,无法进行帧检测,图像出来非常杂乱,很难调试; 请问有人遇到过这种问题嘛?更改IPIEIF及ISIF的各种设置,只要是ISIF.MODSET.HDVDD设置0(输入),那肯定采不到数据。这事儿太闹心了,弄了好几天也没有搞明白,跪求达人指导,谢谢~~ |
4个回答
这个HDVDD设置成输出肯定是不对的。你不是要sensor的sync输入DM368吗?
我觉得还是VPFE设置有不对吧。 这几个sensor的图像分辨率都不一样啊。 你看看VS HS的polarity是否设置正确? 有没有收到VD中断? Sensor你设置的输出分辨率是什么?你有没有量过,sensor出来的格式分辨率是否和你设置的预期一样?DM368采集的具体参数你设了什么? |
sunsiyi92 发表于 2018-6-21 09:02 是的,sensor的确是要输入到DM368的,之前也调试过其他的sensor 都没有出现过类似的问题; 其中以前使用过的OV7725是640 x 480的,MT9P031是2592x1944的,目前使用的OV5653也是2592x1944,和其前的区别仅仅是VSYNC的极性不一致而已,按理来说配置完OV 5653 Sensor,以前的MT9P031的VPFE的配置参数就是可以用的。 VS,HS的极性都调整过,根本不起作用。 Sensor的输出是2592 x 1944的,我用示波器都测试过,没有问题,和手册的一直。 以下是配置数据,之前就一直用的,没出过描述的问题。 ISP5_PCCR = 0x63;//Eable DDR clock,ISIF clock,IPIPEIF clock ISP5_BCR = 0x2;//Enable ISIF ISP5_INTSEL1 = 0x07050400; ISP5_INTSEL2 = 0x13111008; ISP5_INTSEL3 = 0x14; VPSS_VPBE_CLK_CTRL = 0x00000010; // close on VPBE clk /*--------------------------end-------------------------------------*/ IPIPEIF_ENABLE = 0x0; IPIPEIF_CFG1 = 0x0; //Port selected as Parallel port IPIPEIF_DPCM = 0; IPIPEIF_CFG2 = 0x2;//YUV 8 bit mode and HSYNC with negative mode IPIPEIF_CLKDIV = 1; ISIF_SYNCEN = 0x0; // Disable VPFE during setup,disable DWEN and SYEN ISIF_HDW = 0x0000; //144 = 0x008F ISIF_VDW = 0x0000; ISIF_SPH = 0; ISIF_MODESET = 0x2F89; // 8bit YUV ISIF_PPLN = 0x0CB3;//0x0ABF; //2752 0x0CB3; //3252 ISIF_LPFR = 0x07AF;//0x07D3; //2004 0x07AF; //1968 ISIF_LNH = 2560; ISIF_HSIZE = Image500wWidth/64;// ISIF_SLV0 = 0x0000; //24 // Vertical start line ISIF_SLV1 = 0x0000; ISIF_LNV = 1944;//<<1; // Vertical lines ISIF_CULH = 0xffff; // Disable culling ISIF_CULV = 0x00ff; ISIF_SDOFST = 0x0249; // Line offset ISIF_CADU = video_buffer >> 21; // Frame buffer address high ISIF_CADL = video_buffer >> 5; // Frame buffer address low ISIF_REC656IF = 0x0000; // REC656 enabled [ISIF_CCDCFG = 0x0A12;] ISIF_FMTCFG = 0x0000; // Disable formatter ISIF_VDINT0 = 479; ISIF_VDINT1 = 600; ISIF_VDINT2 = 700; ISIF_SYNCEN = 0x0003; // Enable CCDC |
safasad21 发表于 2018-6-21 09:12 那我们先假定软件配置上没有问题。先看一下硬件上 1. 先把PCLK的触发相位反一下试试 Clock controller can configure to trigger on the rising or falling edge of the PCLK signal by setting the bit VPSS_CLK_CTRL.PCLK_INV in SYSTEM module registers. 2. 检查一下sensor的IO电平和DM368是否一致。 OV这颗可以2.8/1.8的。 9p031是1.8的。估计你的368也是用的1.8吧? |
sunsiyi92 发表于 2018-6-21 09:21 您好!首先非常感谢您的关注及给出的非常有建议性的意见。 您所提到的建议我之前也确认过了,都没有解决问题,今天下午的时候我已经可以获取图像了,这里讲一下解决的方法,供看到这个帖子的人做为参考,同时也留下自己的一些疑问。 1:之前提到了ISIF.MODSET.HDVDD的所设置的方向必须是输入,根据手册就一直没有搞定,图像一直没有采到; 2:后来我就想为什么不可以把VD,HD设为输出呢,只要和Sensor的行,场信号一直即可,电路可以采集到VD信号就OK,于是断了HD,VD的电路连接; 3:然后调整HDW,VDW,PPLN,LPFR的值(同时参考Sensor手册),使得HD,VD与Sensor的VD,HD一致,然后测试这样做也是可以的,获取图像数据; 4:无意间又将ISIF.MODSET.HDVDD设为输入,结果惊喜的发现居获也采到图了,只不过图像数在内存的位置与3中差0x500的距离,面且电压抬升的现象也没了; 5:再修改HDW,VDW,PPLN,LPFR的值,则不能获取图像。 手册中说VDW等四个寄存器只在SIF.MODSET.HDVDD设为输出时有效,在输入设置时不使用。确实让人不解~~~~~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:04 , Processed in 0.670426 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1338
