对于等幅变换与等功率变换的系数,有个疑问,我们知道,等功率变换的系数是根号下2/3,等幅变换的系数是2/3。
对于等功率变换,它有一个是变换后的功率不变,如果按照等幅变换,功率不是变小了吗 我的疑问是,变换前后功率不变这个原则为什么等幅变换不满足,这样没问题吗? |
5个回答
没有问题。
功率变换是等效计算的时候矩阵转换使用根号下2/3,根号下2/3也是在能量守恒基础之上。 这俩个转换相当于有效值和峰值转换,都可行。 另外,这是网上看到的解释 等功率变换:电压、电流的alpha和beta幅值与实际三相电压、电流差根号2/3倍,功率计算直接相乘就可以, 等幅变换:电压、电流的alpha和beta的幅值与实际的三相电压、电流相等,所以功率计算需要乘1.5。 评分
谢谢您的回答,我现在疑惑的是: 问题1:磁势相等这个是必须满足的,这是为什么啊? 问题2:等功率变换,等幅变换时不满足变换前后功率相等的,这样可以吗 |
如果查看国外的文献会发现使用的基本都是等幅值变换,其实问题的根源在于这个变换是在Clark里,然而在得到ualpha和ubeta后,最终计算的是ua、ub、uc,就是说其实这里面还有一个Clark的反变换。查阅文献你会发现,在计算作用时间的时候都会让你用2/3*udc,这个是等幅值原理。如果说使用等功率变换,切记,在计算作用时间的时候就不可以使用2/3*udc。就是说这里面藏了一个Clark的反变换,反正我是这样理解的。而且还要告诉你的是,使用不同的变换系数,电磁转矩的计算系数也是不一样的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1846 浏览 3 评论
915 浏览 0 评论
1635 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
5176 浏览 3 评论
1841 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 13:37 , Processed in 0.398822 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
