变频器的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? |
1个回答
选择变频器的电抗器需要考虑多个因素,包括系统的容量要求、电网电压水平和质量要求、电缆长度、载波频率以及电抗器的热容量等。以下我将逐个回答您提出的问题:
1. 三相电抗器的感量计算: 三相电抗器的感量可以根据变频器的功率来计算,一般情况下,感量的取值范围为变频器功率的数个百分比。计算方法可以通过变频器的规格表或者生产商提供的技术文档来确定。 2. 选型电抗器的依据: - 输入电抗器:在选型输入电抗器时,可以考虑电网电压的质量,例如电压波动和电压谐波的水平。如果电压质量要求较高,可以选择带有谐波滤波功能的输入电抗器。 - 输出电抗器:在选型输出电抗器时,需要考虑电缆的长度以及其他因素,如电压降和电流脉动对电缆和电机的影响。选择合适的输出电抗器有助于减小电压降和减小电流脉动。 3. 输出电抗器的作用与原理: 加上输出电抗器可以抬高输出电抗器后级的电压,主要原理是通过增加电感,减小电流的上升速度(du/dt),从而抑制峰值电压的产生,保护设备免受过电压的损害。在长距离供电时加上输出电抗器主要是为了提高稳定性,降低电压降和电流脉动,保护设备和延长设备的使用寿命。 4. 载频对电抗器的影响: 载频越高,电抗器的滤波效果通常越好,因为较高的载频能产生更多的谐波成分,从而更好地滤除谐波电流。但在某些情况下,降低载频也可以改善波形质量,这可能与具体的系统和传输线路参数有关,因此需根据具体情况进行选择。 5. 电抗器的感量大小对温升的影响: 感量的大小确实会影响电抗器的温升。较大的感量可以降低电抗器上的电压降、电流密度和电阻损耗,从而减少温升。此外,电抗器的温升还和其他参数,如工作频率、环境温度、冷却方式等有关。 对于以上问题,建议您参考相关的变频器和电抗器制造商的技术文档、规格表和应用指南,以获取更详细的解答和选型指导。
最佳答案
2 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
6252 浏览 0 评论
7672 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
3150 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1984 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
2252 浏览 0 评论
/5
GMT+8, 2026-1-21 05:35 , Processed in 0.755359 second(s), Total 95, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
5380
