开发环境:
IDE:MKD 5.38a
Renesas RA Smart Configurator:v5.9.0
开发板:RA-Eco-RA6M4开发板
MCU:R7FA6M4AF3CFP
RA6M4有2路硬件I2C,对于应用而言,软件和硬件都是一样的。
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线,一根是双向数据线 SDA(serial data),另一根是双向时钟线 SCL(serial clock)。
I2C 总线允许同时有多个主设备存在,每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,主设备启动数据传输并产生时钟信号,从设备被主设备寻址,同一时刻只允许有一个主设备。如下图所示:
一般情况下 MCU 的 I2C 器件都是作为主机和从机通讯,在 RT-Thread 中将 I2C 主机虚拟为 I2C总线设备,I2C 从机通过 I2C 设备接口和 I2C 总线通讯,相关接口如下所示:
| 函数 | 描述 |
| rt_device_find() | 根据I2C总线设备名称查找设备获取设备句柄 |
| rt_i2c_transfer() | 传输数据 |
关于I2C更详细的内容,请参看官方手册:
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/i2c/i2c
I2C使用起来很简单。
1.首先根据 I2C 设备名称查找 I2C 名称,获取设备句柄,然后初始化设备。
2.其次就是与设备进行通信。
这里使用I2C0,电路图对应如下:
接下来配置I2C,只需要简单配置就可使用。
打开RA Smart Configurator,根据硬件连接,I2C使用的是I2C0,因此在配置界面里面依次打开“Pins->Peripherals->Connectivity:IIC>IIC0”配置IIC模块,选择开发板所用的I2C引脚,这里SCL和SDA分别接的是P400和P401引脚。
接下来就是添加I2C的stack。
接下来需要配置I2C的参数。
这里可以设置I2C的参数,我这里设置I2C的变量名、通道以及从机地址,I2C的编号和Channel编号是一一对应的,因此需要设置为0,回调函数依据C语言命名规范任意编译一个就行。
值得注意的是,这里的从机地址是7位,代码中自动左移了。然后让软件自动生成配置代码即可。
本文将使用I2C点亮OELD,值得注意的是OLED接口一般有两种:I2C(4线)和SPI(7线或8线)。笔者这里使用的是I2C0。
接下来就是配置相应的驱动。首先配置I2C。
接下来就是配置OLED驱动。笔者这里使用的SSD1306的软件包。
以上参数默认即可,笔者这里还使用了SSD1306的sample。
最后保存即可,然后生成MDK工程。值得注意的是,如果编译提示没有“_ansi.h”文件,删除该头文件即可。
编译下载,然后在终端输入“ssd1306_TestAll”即可进行测试。
正常情况下,OLED将会点亮。
更多回帖
