RT-Thread论坛
直播中
王斌
8年用户 1395经验值
私信 关注
[问答]
请问STM32H563芯片BSP drv_eth.c不能直接支持吗?
rtthread标准库中有位大佬上传了STM32H563的BSP支持包,但是好像没有做网络相关的支持功能,在个人在此基础上做开发时,发现引用drv_eth文件后不能直接使用,应该是H5的网络库和标准库有区别,这个需要怎么修改?
回帖(1)
莎莎miu~
2025-6-18 17:53:15
在RT-Thread中为STM32H563添加以太网(ETH)驱动支持需要根据H5系列的硬件特性进行针对性修改。以下是完整的解决方案:
1. 关键问题分析
STM32H563的ETH外设与F4/F7/H7系列存在差异,主要体现在:
  • 外设寄存器地址偏移量不同
  • 时钟配置逻辑更新
  • PHY接口管理差异(尤其是LAN8742/LAN8720的复位和初始化)
  • 中断处理和DMA描述符配置
2. 驱动修改步骤
(1) 寄存器访问宏修正
修改drv_eth.h中寄存器定义:
// 检查并调整寄存器偏移量(示例参考H563参考手册)
#define ETH_DMABMR             (ETH_BASE + 0x0100)
#define ETH_DMACR              (ETH_BASE + 0x0104)
// 添加H5特有寄存器
#define ETH_DMAHWTPR           (ETH_BASE + 0x018C)
(2) 时钟配置
drv_eth.c的初始化函数中添加:
// 使能ETH时钟
__HAL_RCC_ETH1MAC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_ETH1TX_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_ETH1RX_CLK_ENABLE();
// 配置时钟源(根据CubeMX生成的代码确认)
RCC_PeriphCLKInitTypeDef clk = {0};
clk.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ETH;
clk.EthClockSelection = RCC_ETHCLKSOURCE_PLL3; // 具体时钟源需查手册
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&clk);
(3) PHY芯片复位逻辑
修改PHY初始化部分:
// 增加PHY硬件复位引脚控制
rt_pin_mode(PIN_PHY_RESET, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_write(PIN_PHY_RESET, PIN_LOW);
rt_thread_mdelay(50);
rt_pin_write(PIN_PHY_RESET, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(200); // 需满足PHY芯片复位时间要求
(4) DMA描述符配置
更新描述符结构对齐和配置:
__ALIGN_BEGIN ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT] __ALIGN_END;
__ALIGN_BEGIN ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT] __ALIGN_END;
// 配置描述符时使用HAL_ETH_DMATxDescListInit
HAL_ETH_Init(&EthHandle);
HAL_ETH_DMATxDescListInit(&EthHandle, DMATxDscrTab, Tx_Buff, ETH_TX_DESC_CNT);
HAL_ETH_DMARxDescListInit(&EthHandle, DMARxDscrTab, Rx_Buff, ETH_RX_DESC_CNT);
(5) 中断处理
board.c中绑定中断向量:
void ETH_IRQHandler(void)
    rt_hw_eth_isr(&stm32_eth_device);
(6) MAC地址配置
drv_eth.c中实现MAC地址获取:
void get_mac_addr(uint8_t *mac)
    uint8_t chip_mac[6];
    // 从芯片唯一ID生成MAC地址
    HAL_GetUID((uint8_t*)chip_mac);
    mac[0] = 0x00;
    mac[1] = 0x80;
    mac[2] = 0xE1;
    mac[3] = chip_mac[1];
    mac[4] = chip_mac[2];
    mac[5] = chip_mac[3];
3. 关键配置参数
board.h中添加:
/* ETH Configuration */
#define BSP_USING_ETH
#define ETH_RX_BUFFER_CNT        4
#define ETH_TX_BUFFER_CNT        4
#define ETH_RX_BUFFER_SIZE       1536
#define PHY_ADDRESS             0x01  // 根据硬件调整
#define PHY_LAN8742A            // 或PHY_LAN8720
4. 调试建议
  1. 使用逻辑分析仪检查RMII接口信号
  2. 添加调试输出:
    rt_kprintf("ETH Reg BMR: 0x%08xn", ETH->DMABMR);
  3. 测试PHY通信:
    uint16_t phy_value = 0;
    HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, PHY_ADDRESS, PHY_IDR1, &phy_value);
    rt_kprintf("PHY ID1: 0x%04xn", phy_value);
5. 完整驱动适配
建议从官方STM32H5 Cube库中提取ETH初始化代码:
  1. 在CubeMX中生成ETH初始化代码
  2. 将以下函数移植到RT-Thread驱动:
    • HAL_ETH_MspInit()
    • HAL_ETH_RxCpltCallback()
    • HAL_ETH_TxCpltCallback()
6. PHY状态监测
添加链路状态检测线程:
static void phy_monitor_thread(void *param)
    while(1) {
        uint32_t status = 0;
        HAL_ETH_ReadPHYRegister(&EthHandle, PHY_ADDRESS, PHY_BSR, &status);
        if(status & PHY_LINKED_STATUS) {
            eth_device_linkchange(&stm32_eth_device.parent, RT_TRUE);
        } else {
            eth_device_linkchange(&stm32_eth_device.parent, RT_FALSE);
        rt_thread_mdelay(500);
7. 其他注意事项
  1. MPU配置:确保ETH使用的内存区域配置为Cacheable
    MPU_Region_InitTypeDef mpu = {0};
    mpu.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
    mpu.BaseAddress = 0x30000000;  // ETH描述符地址
    mpu.Size = MPU_REGION_SIZE_64KB;
    mpu.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    mpu.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    HAL_MPU_ConfigRegion(&mpu);
  2. DMA对齐:描述符地址需32字节对齐
  3. PHY地址:通过硬件原理图确认PHY地址(0/1)
完成以上修改后,使用ifconfig命令查看网络接口状态,进行ping测试。如果仍有问题,建议在RT-Thread论坛提交问题详情(包含寄存器dump和调试输出)。
举报
更多回帖
