各位前辈,想在rtt studio新建工程上移植lwIP, rtconfig.h和stm32h7xx_hal_conf.h中的宏定义都开了, 处理方法 把phy.h中的enum加extern作声明,enum的定义放到phy.c中。 Description Resource Path Location Type 求助各位大咖,应该如何解决这个问题? |
5个回答
重复定义去除掉就好啊,如果是跟HAL库的宏重复了,建议改驱动的宏。毕竟宏就是一个标识名称,只要具体的值不变,代码在你手里,你可以改的。
您好,按照您的建议把cubemx/main.c中的重复定义都注释掉了,最后编译运行,总是弹框提示
"launching ethernet.stlink.debug has encountered a problem" control信息如下: Starting server with the following options: Persistent Mode : Disabled LogFile Name : debug.log Logging Level : 31 Listen Port Number : 61235 Status Refresh Delay : 15s Verbose Mode : Disabled SWD Debug : Enabled Target connection mode: Default Reading ROM table for AP 0 @0xe00fefd0 Hardware watchpoint supported by the target COM frequency = 4000 kHz ST-LINK Firmware version : V2J35M26 Device ID: 0x450 PC: 0x80166b0 ST-LINK device status: HALT_MODE ST-LINK detects target voltage = 3.25 V ST-LINK device status: HALT_MODE ST-LINK device initialization OK Waiting for debugger connection... Waiting for connection on port 61235... Accepted connection on port 61235... Debugger connected Wrapping read detected. Addr: 0xffffffff; Length: 4 Wrapping read detected. Addr: 0xffffffff; Length: 4 Enter STM32_AppReset() function NVIC_DFSR_REG = 0x00000009 NVIC_CFGFSR_REG = 0x00000000 Debugger connection lost. Shutting down... 您能帮忙看看是哪里出错了吗? |
你没有连接好吧,可能是线松了
您好,应该不是线连接的问题,同样的硬件接线,不动,工程换成art-pi板例程,编译运行没有问题
你有可以用的工程就对比一下,看哪里设置错了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2219 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
17660 浏览 11 评论
2406 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3815 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1289 浏览 0 评论
69405 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:39 , Processed in 0.739578 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
