按照正常流程配置ETH设置,因为drv_eth没有适配H7系列就把ART-Pi的drv_eth.c和.h以及drv_mpu.c直接套过来了。 进入debug模式发现初始化在HAL_ETH_Init函数中的以下代码出产生了超时错误 /* Wait for software reset / |
2个回答
RMII的话重点检查REF_CLK输入,或这个IO没配置对。
AT_ERROR;
这个问题可能是由于以下原因导致的: 1.芯片硬件问题。如果出现这种情况,那么只能更换芯片来解决。 2.软件配置问题。检查设备驱动程序中的配置是否正确,特别是DMA配置。 3.编译器问题。确认您使用的编译器与所使用的芯片兼容。 解决方案: 1.检查电路是否正确、信号是否稳定,并确保PHY和MAC之间的连接正确。 2.检查DMA配置是否正确,特别是在使用外设时,传输地址和DMA缓冲区是否正确配置。 3.尝试使用其他版本的设备驱动程序来看是否可以解决问题。 4.检查是否有足够的时钟源,以确保Clock Configuration正确。 5.检查代码中是否有无限循环或其他问题,可能导致超时等错误。 6.尝试在代码中添加超时重试机制,以便在出现超时错误时可以重新尝试初始化。 7.如果以上方法都无效,请联系芯片厂商的支持团队以获取更多帮助和建议。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:22 , Processed in 0.577480 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1047
