这个错误是由于在非中断上下文中调用了 rt_timer_check() 函数导致的。让我们一步步分析原因和解决方案:
错误原因分析
上下文检查失败:
rt_timer_check() 是 RT-Thread 内核的 内部函数,设计为只在中断上下文(尤其是时钟中断)中调用。
错误信息中的断言 (rt_interrupt_get_nest() > 0) 检查失败,表明你在非中断环境(如线程/任务)中调用了此函数。
错误调用场景:
- 错误发生在
rt_timer_check 的第 677 行,检测到 rt_interrupt_get_nest() == 0(即不在中断嵌套中)。
- 堆栈回溯信息(如
0x800320e)指向调用源的位置(需要通过 addr2line 工具定位具体代码)。
堆栈回溯未实现:
提示 rt_hw_backtrace_frame_unwind is not implemented 表示当前硬件平台未实现堆栈回溯功能,需要你手动分析调用路径。
解决方案
1. 停止在非中断环境中调用 rt_timer_check()
2. 定位错误调用点
使用 addr2line 分析错误日志中的地址:
addr2line -e rtthread.elf -a -f 0x800320e
- 输出将显示调用
rt_timer_check() 的具体文件及行号。
- 检查该位置的代码逻辑,移除对
rt_timer_check() 的直接调用。
3. 检查定时器回调函数
如果错误发生在定时器超时回调中:
- 确保回调函数 不调用阻塞型 API(如
rt_thread_delay())。
- 检查回调中是否误用了其他内部函数(如
rt_timer_* 系列)。
4. 检查中断配置
- 确认系统时钟中断(如
SysTick_Handler())正确启用了 rt_timer_check() 的调用。
- 禁止在自定义中断中手动调用此函数。
关键原则
rt_timer_check() 是内核私有函数,仅由中断处理流程调用。
- 用户定时器操作 应使用官方 API:
rt_timer_create(), rt_timer_start(), rt_timer_stop(), 等。
调试建议
- 全局搜索代码中的
rt_timer_check,删除所有调用。
- 使用
addr2line 定位问题代码后,检查其所属模块的定时器使用方式。
- 若问题在中断中发生,确认中断嵌套处理是否正确(如
rt_interrupt_enter()/exit())。
通过上述修正,即可解决断言失败问题。务必确保不直接调用内核内部未公开接口。
错误原因分析
上下文检查失败:
错误调用场景:
- 错误发生在
- 堆栈回溯信息(如
堆栈回溯未实现:
解决方案
2. 定位错误调用点
- 输出将显示调用
- 检查该位置的代码逻辑,移除对
3. 检查定时器回调函数
如果错误发生在定时器超时回调中:
rt_thread_delay())。
rt_timer_* 系列)。
4. 检查中断配置
- 确认系统时钟中断(如
- 禁止在自定义中断中手动调用此函数。
关键原则
调试建议
- 全局搜索代码中的
- 使用
举报
