在CYUSB FX3中使用GPIF II配置16位数据总线、16位地址总线及控制信号(如WE、CE)需要遵循以下步骤和注意事项:
1. 硬件引脚分配注意事项
数据总线(16位):
FX3的GPIF II数据总线(DATA[15:0])默认映射到GPIO[31:16]。若需将数据总线分配到GPIO[15:0],需通过CyU3PGpifSocketConfigure() API或GPIF Designer工具重新映射。
- 关键点:确保所选GPIO支持GPIF II功能,并避免与其他外设(如I2C、SPI)冲突。
地址总线(16位):
GPIF II没有专用的地址总线,需通过以下方式实现:
- 方案1:使用GPIO[48:33]模拟地址总线,将其配置为GPIF II的
CTL或GPIO模式,并在状态机中手动驱动地址信号。
- 方案2:复用数据总线(
DATA[31:16])作为地址总线,通过状态机分时复用数据/地址(需外部锁存器)。
控制信号(WE, CE):
使用GPIF II的专用CTL引脚(如CTL0=WE,CTL1=CE)。FX3提供12个CTL引脚(CTL0-CTL11),支持高/低有效配置。
2. 使用GPIF Designer配置步骤
创建新项目:
打开GPIF Designer(Cypress Suite工具链的一部分),选择FX3设备型号。
定义接口宽度:
在Project Settings中选择16-bit数据总线宽度。
引脚分配:
- 数据总线:将
DATA[15:0]映射到GPIO[15:0](需验证硬件支持)。
- 地址总线:将GPIO[48:33]配置为
GPIO或CTL模式(如CTL16-31)。
- 控制信号:分配
CTL0为WE,CTL1为CE,并设置有效电平(Active High/Low)。
设计状态机:
生成代码:
GPIF Designer会生成cyfxgpif2config.h和cyfxgpif2config.c,包含状态机和引脚配置。
3. 固件开发关键代码
// 初始化GPIF II
CyU3PGpifLoadConfig((uint8_t *)CyFxGpifConfigData); // 加载GPIF Designer生成的配置
CyU3PGpifStart();
// 配置DMA通道(示例:GPIF到USB)
CyU3PDmaChannelConfig_t dmaCfg;
dmaCfg.size = 4096; // Buffer大小
dmaCfg.count = 4; // Buffer数量
dmaCfg.prodSckId = CY_U3P_PIB_SOCKET_0; // GPIF生产者Socket
dmaCfg.consSckId = CY_U3P_UIB_SOCKET_CONS_3; // USB消费者Socket
CyU3PDmaChannelCreate(&dmaHandle, CY_U3P_DMA_TYPE_AUTO, &dmaCfg);
4. 验证与调试
- 逻辑分析仪:捕获GPIO和CTL信号,验证时序是否符合预期。
- Cypress Suite工具:使用
CyControl工具实时监控GPIF状态。
- 错误处理:检查
CyU3PGpifErrorGet()返回的状态码,排查总线冲突或时序错误。
常见问题
Q1: 地址总线无法稳定输出
→ 确保在状态机中为地址信号设置足够的保持时间,或使用外部锁存器。
Q2: 控制信号(WE/CE)时序不匹配
→ 在GPIF Designer中调整状态跳转条件(如基于CLK边沿或计数器超时)。
Q3: GPIO冲突导致系统崩溃
→ 检查CyU3PDeviceGpioOverride()是否正确释放非GPIF使用的GPIO。
总结
您的配置方案基本可行,但需注意:
- 确认GPIO支持GPIF II功能(参考FX3数据手册的引脚复用表)。
- 优先使用CTL引脚作为控制信号,GPIO模拟地址总线需严格时序控制。
- 在GPIF Designer中验证状态机时序,避免setup/hold时间违规。
建议参考Cypress官方示例代码(如GpifToUib和GpifSpi)进一步优化设计。
1. 硬件引脚分配注意事项
数据总线(16位):
地址总线(16位):
- 方案2:复用数据总线(
控制信号(WE, CE):
创建新项目:
定义接口宽度:
引脚分配:
- 数据总线:将
- 控制信号:分配
设计状态机:
生成代码:
3. 固件开发关键代码
// 初始化GPIF II
CyU3PGpifStart();
4. 验证与调试
- 错误处理:检查
常见问题
Q1: 地址总线无法稳定输出
Q3: GPIO冲突导致系统崩溃
总结
您的配置方案基本可行,但需注意:
举报
