NXP MCU 技术论坛
直播中
王浩
8年用户 1417经验值
私信 关注
[问答]
i.MX7D和LPDDR3如何连接?
我有大多数 LPDDR3 的原理图参考,这个 MCU 但我要使用的 RAM 模块是 Micron 的 8Gb。并且这个特定的模块缺少一些引脚。它的 1 x 8Gb Die 模块 32 位,附球/焊盘描述。如您所见,命令和地址输入在一起。这意味着 RAS
我的问题是、我是否将这些 CA[9:0]引脚连接到 MCU 上的常规地址引脚上、如何处理其上其余未使用的引脚?(MCU 上的命令引脚)
回帖(1)
王波
2025-4-2 18:15:15
针对i.MX7D与Micron 8Gb LPDDR3的连接问题,以下是分步解决方案:
1. 确认i.MX7D的LPDDR3接口配置
  • 查阅MCU文档
    参考i.MX7D参考手册的Chapter 32: LPDDR3 Controller,确认其是否支持多路复用的CA(Command/Address)总线。
    • LPDDR3控制器通常通过CA[5:0](或其他编号)引脚发送复用的命令和地址信号。
    • 传统的RAS/CAS/WE等信号在LPDDR3中已不复存在,需通过CA总线编码传输。
  • 引脚映射表
    找到MCU的LPDDR3引脚分配表(例如DRAM_CA0DRAM_CA5),与Micron芯片的CA[9:0]对应。
2. 连接CA总线
  • 直接映射
    将Micron LPDDR3的CA[9:0]连接到i.MX7D的DRAM_CA[9:0]引脚。
    • 注意:i.MX7D的CA引脚数量可能少于10(例如仅支持CA[5:0]),需确认MCU规格。
    • 若MCU的CA引脚不足,需验证是否支持高位地址通过其他方式传输(如分时复用)。
  • 示例连接:
    Micron CA0  → i.MX7D DRAM_CA0
    Micron CA1  → i.MX7D DRAM_CA1
    Micron CA5  → i.MX7D DRAM_CA5
    • 若Micron的CA总线宽度超过MCU支持范围,需检查芯片是否支持部分CA线悬空(可能需上拉/下拉)。
3. 处理未使用的MCU命令引脚
  • 传统DDR引脚处理
    i.MX7D上原有的RAS/CAS/WE等传统DDR命令引脚无需连接,应配置为GPIO或保留悬空(根据手册要求)。
    • 在原理图中标注为NC(No Connect),避免误用。
  • 电气安全
    若MCU要求未使用引脚禁止浮空,可通过电阻上拉/下拉到适当电平(如10kΩ下拉到GND)。
4. 数据与时钟信号连接
  • 数据线(DQ)
    将LPDDR3的DQ[31:0]直连到MCU的DRAM_DQ[31:0],确保走线长度匹配。
  • 数据选通(DQS)
    DQS_t/DQS_c差分对应连接到MCU的DRAM_DQS[3:0]_t/c,注意阻抗控制和长度匹配。
  • 时钟(CK)
    CK_t/CK_c差分时钟连接至MCU的DRAM_CK_t/c
5. 电源与终端电阻
  • 电压匹配
    LPDDR3工作电压为1.2V,确保MCU的DDR电源域(VDD_SOC_IN)和LPDDR3的VDD/VDDQ电压一致。
  • VREF与VTT:
    • VREF_CAVREF_DQ需提供精准参考电压(通常为0.6V)。
    • 若使用终端电阻(如VTT),需连接到0.6V电源并靠近LPDDR3放置。
6. 配置存储器控制器
  • 初始化脚本
    在MCU启动代码中配置LPDDR3控制器寄存器,参数需匹配Micron芯片的时序:
    • tRCDtRPtRFC等时序参数(参考Micron数据手册)。
    • 设置MR0-MR3模式寄存器,定义CAS延迟、突发长度等。
  • 工具支持
    使用NXP提供的DDR Stress Test Tool验证配置,生成正确的初始化代码。
7. 验证与调试
  • 信号完整性
    使用示波器检查CKDQSCA信号质量,确保无过冲/下冲。
  • 内存测试
    编写测试程序(如March C算法)验证读写稳定性。
关键参考文档
  1. i.MX7D Reference Manual – 第32章(LPDDR3控制器)
  2. Micron LPDDR3 Datasheet – 确认CA编码及时序参数
  3. NXP AN5357 – i.MX DDR配置指南
通过以上步骤,可确保i.MX7D与Micron 8Gb LPDDR3的正确连接与稳定运行。
举报
更多回帖
