我目前正在使用 LPDDR4-3000 作为内存设计带有 i.MX8M Mini 的定制 PCB。在将 LPDDR4-3000 路由到 i.MX8M Mini 时,我有多个问题。
我知道i.MX 8M Mini 硬件开发人员指南文档,但仍有很多问题。 注意:我目前使用的是 Autodesk Fusion 360,因此在 SI 模拟方面我受到限制。我知道 Fusion 360 有一个 SI Simulation 工具扩展,但它并不是很有用...... 我当前的设计使用与8MMINILPD4-CPU完全相同的电路板堆叠和迹线宽度(用于控制阻抗)(参见下面的图 1 和 2)。 1. 如果我只将所有信号长度匹配到 DDR 就 足够了吗(请注意,我使用的是第 1、3 和 8 层,就像在8MMINILPD4-CPU 设计中一样)?参见下面的图 3,第 1 层 = 红色,第 3 层 = 黄色,第 8 层 = 蓝色。所有信号的长度都相同,均为 8.68 亿。 2. 如果长度匹配不充分,我将不得不延时匹配。我是否必须将 pkg 延迟包括在这些计算中? 3. 是否有信号传播的经验法则,例如每 1mm 大约 6.7ps? 4. 对于当前的堆叠,我是否需要非常精确地计算第三层信号的不同信号传播,因为这些是带状线,因此信号比微带线上的信号慢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1932个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36419 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4849 浏览 1 评论
6106 浏览 1 评论
6816 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4247 浏览 0 评论
642浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
639浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
640浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
727浏览 2评论
842浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 11:12 , Processed in 1.072765 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
