瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
cszzlsw
10年用户 247经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
测试效果1
一.前言
前面把本地DeepSeek大模型的Server方式运行成功了,但是有点胡说八道的感觉,一直想着看自己转换一个高级点的模型文件来试试效果,所以今天就继续上次的内容搞自己转换大模型吧,上文传送门:【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
二.下载并编译内核,升级NPU驱动
书接上回,根据手册下载sdk文件和搭建sdk编译环境:
  1. https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Omni3576/Download
  2. https://wiki.luckfox.com/zh/luckfox-Omni3576/Luckfox-Omni3576-SDK
第一次编译可能中间会有缺少的内容,按我截图这样缺什么补什么就行:
把npu驱动文件打到内核文件里去:
然后就编译成功:
查看内核:
按照文档的烧录方式烧录到板子中,rknpu驱动升级成功:
NPU升级成功啦:
接下可以来好好进行模型转换了
三.转换大模型
首先使用generate_data_quant.py指令生成数据集,这里注意因为8B模型数据量大,对对内存要求高,所以要提前把内存调大,我用的是wsl版本,已经加大到16G,
转换失败了,应该是被系统杀了:
果然还是内存不够,家用电脑看来不太方便去进行模型转换了
跳过数据源看看直接导出看看
简单修改这两个地方:
一样不行:
内存都占完了
电脑重新开机,所有软件都不开,最终还是逃不过失败的命运,看来这个8B模型对内存和显存的要求是真高:
专门重新开机了,把所有软件都取消掉,结果还是不行:
唉,看来自己转换模型感觉行不通,等我买了高配置的电脑再说吧,或者看看有没有有缘人捐赠一下.
四.喇叭硬件连接和测试
接下来还是做一下小智问答吧,首先需要把音频调出来.参考文档:
https://wiki.luckfox.com/zh/luckfox-Omni3576/Debian12/Omni3576-pinout/Audio
开发板自带Mic,找到我的喇叭接在3Pin喇叭插座上,就完成了基础布局,然后启动音频读取最好还有一个小按钮,由于开发板被外壳封住了,所以智能自己从ADC那里引一个按钮接口出来,用ADC采集来模拟按钮按下:
这里再次强烈吐槽这个外壳的设计,简直是一团糟,就不说预留一些给我拉线的孔吧,仅有的3个按键全部封在里面,然后40Pin的外接引脚,喇叭引脚全部封死在里面,那个挡板的孔位搞得严丝合缝,一点空间都不多留搞得现在那个前面的挡板现在都没法装进去,咋地用了外壳就没权利用喇叭这些东西吗,设计师打屁股.
准备找个时间重新设计一下外壳,这个外壳花了这么多钱感觉买了个寂寞,要搞点啥功能还得拆掉.像上面那两个地方拆掉的话,就可以引出串口线和喇叭线了,mic也不至于被堵死.
不说了,还是来调试把,根据文档的内容查看录音和播放设备,都没问题
体验中发现播放声音太小,也不知道是电压的问题还是什么原因,一直调也调不高,试图用tinymix提高音量,发现指令找不到:
后面发现虽然没有tinymix指令,却有amixer指令,先用amixer contents -c 0查看控件id:
先设置一下录音的音量:
然后设置两边喇叭的音量加到最大:
amixer cset -c 0 numid=60 33,33
amixer cset -c 0 numid=59 33,33
五.小智代码和环境开发
然后导入智能语音助手的python代码,并添加adc采集充当button按键的代码,代码参考地址:https://wiki.luckfox.com/zh/luckfox-Omni3576/Debian12/Omni3576-pinout/ADC
ADC_DIR = "/sys/bus/iio/devices/iio:device0"
def read_value(file_path):
    with open(file_path, "r") as file:
        return file.read().strip()
def is_pressed():
    IN0_raw_value = float(read_value(f"{ADC_DIR}/in_voltage0_raw"))
    scale_value = float(read_value(f"{ADC_DIR}/in_voltage_scale"))
    IN0_voltage = f"{IN0_raw_value * scale_value / 1000:.2f}"
    v_i = IN0_raw_value * scale_value / 1000
    if(v_i <0.3 ):
        return True
    else:
        return False
def adc_read_th():
    print("Press Ctrl+C to quit")
    while True:
        IN1_raw_value = float(read_value(f"{ADC_DIR}/in_voltage1_raw"))
        IN1_voltage = f"{IN1_raw_value * scale_value / 1000:.2f}"
        if(v_i <0.3 ):
            print(f"IN0_Voltage: {IN0_voltage} V, IN1_Voltage: {IN1_voltage} V")
            print(">>> 按键按下")
            btnevent.set()
            time.sleep(5)
        time.sleep(0.5)
然后在系统本地启动deepseek的服务端模式,然后将本地的语音发送到deepseek服务上去:
spark_send_text = ""
import requests
# Set the address of the Server.
server_url = 'http://localhost:8080/rkllm_chat'
# Set whether to enable streaming mode.
is_streaming = False
# Create a session object.
session = requests.Session()
session.keep_alive = False  # Close the connection pool to maintain a long connection.
adapter = requests.adapters.HTTPAdapter(max_retries=5)
session.mount('https://', adapter)
session.mount('http://', adapter)
def localAI_process():
    messages =[]
    while True:
        textevent.wait()
        try:
            print(">>get text")
            global spark_send_text
            data = text_queue.get(timeout=2)
            print(">>data is:",data)
            spark_send_text += data
        except queue.Empty:
            print("spark_send_text =",spark_send_text)
            if len(spark_send_text) != 0:
                user_message = spark_send_text
            else:
                continue
            textevent.clear()
            print("user message =",user_message)
            if user_message == "拜拜":
                print("============================")
                print("The RKLLM Server is stopping......")
                break
            else:
                # Set the request headers; in this case, the headers have no actual effect and are only used to simulate the OpenAI interface design.
                headers = {
                    'Content-Type': 'application/json',
                    'Authorization': 'not_required'
                # Prepare the data to be sent
                # model: The model defined by the user when setting up RKLLM-Server; this has no effect here
                # messages: The user's input question, which RKLLM-Server will use as input and return the model's reply; multiple questions can be added to messages
                # stream: Whether to enable streaming conversation, similar to the OpenAI interface
                data = {
                    "model": 'your_model_deploy_with_RKLLM_Server',
                    "messages": [{"role": "user", "content": user_message}],
                    "stream": is_streaming
                # Send a POST request
                responses = session.post(server_url, json=data, headers=headers, stream=is_streaming, verify=False)
                if not is_streaming:
                    # Parse the response
                    if responses.status_code == 200:
                        print("Q:", data["messages"][-1]["content"])
                        print("A:", json.loads(responses.text)["choices"][-1]["message"]["content"])
                        answer = json.loads(responses.text)["choices"][-1]["message"]["content"]
                        print(answer, end="")
                        rsp_queue.put(answer)
                        # if not rsp_event.is_set():
                        rsp_event.set()
                    else:
                        print("Error:", responses.text)
                else:
                        print("A:", end="")
                        for line in responses.iter_lines():
                            if line:
                                line = json.loads(line.decode('utf-8'))
                                if line["choices"][-1]["finish_reason"] != "stop":
                                    answer = line["choices"][-1]["delta"]["content"]
                                    sys.stdout.flush()
                                    rsp_event.set()
                    else:
                        print('Error:', responses.text)
        except KeyboardInterrupt:
            # Capture Ctrl-C signal to close the session
            session.close()
            print("\n")
            break
代码运行过程中需要安装alsaaudio,pyalsaaudio等库:
安装alsaaudio库:
sudo apt-get install python3-alsaaudio
sudo apt-get install alsaaudio
pip install pyalsaaudio
pip install websocket-client
pip install numpy
pip install openai
最后使用python启动代码就完成啦.且看视频效果
六.总结
一直把心心念念的搭建本地deepseek对话机器人搞完了,虽然目前回答的准确率还有效果都有点差强人意,应该在换了高级点的模型之后能好一点吧.
接下来看看能不能把本地的语音转换stt和tts搞出来,这样就不用把语音数据发到远程去转换文字了.
测试效果2
回帖(2)
jf_07365693
2025-4-1 23:22:49
哇,效果惊艳!感谢大佬的整活儿分享,学到了
举报
ElecFans小喇叭
2025-4-14 17:42:24
太厉害了
举报
更多回帖
