本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件上电测试与系统连接测试,包括串口连接、SSH网络远程连接、HDMI 桌面操作、WiFi 蓝牙连接测试等。
使用 USB转TTL 工具连接开发板,其中设备自带的绿、黑、蓝三色转接线分别对应开发板的 TXD、GND、RXD 引脚,
波特率设置为 1500000 bps,短按 Reset 键重启系统,此时串口输出开机信息
视频展示
发送 uname -a (注意加回车换行)查询主机信息
输出信息如下
Linux luckfox 6.1.75 #1 SMP Sat Nov 2 11:02:18 CST 2024 aarch64 GNU/Linux
**发送 **df -h 查询存储信息
[?2004hroot@luckfox:/# df -h
[?2004l
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 29G 3.6G 24G 13% /
devtmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 781M 1.8M 779M 1% /run
tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 391M 40K 391M 1% /run/user/1000
发送 ifconfig 查询设备 ip 地址
通过 ifconfig wlan0 查询 ip 地址为 192.168.1.105 便于后面 SSH 连接。
串口输入 service ssh status 查询 ssh 状态
[?2004hroot@luckfox:/# service ssh status
•[?2004l
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (•]8;;file://luckfox/lib/systemd/system/ssh.service•/lib/systemd/system/ssh.service•]8;;•; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2024-08-25 17:38:08 UTC; 6 months 19 da>
Docs: •]8;;man:sshd(8)•man:sshd(8)•]8;;•
•]8;;man:sshd_config(5)•man:sshd_config(5)•]8;;•
Process: 1272 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1320 (sshd)
CPU: 91ms
CGroup: /system.slice/ssh.service
└─1320 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
Aug 25 17:38:08 luckfox sshd[1320]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 25 17:38:08 luckfox sshd[1320]: Server listening on :: port 22.
lines 1-13/13 (END)•[K
•[K•
•[Klines 1-13/13 (END)•[K
使用 MobaXterm 软件新建 SSH 连接,输入设备 ip 地址,用户名 luckfox ,点击 Connect,默认登录密码为 luckfox
同样输入 uname -a 获得系统信息。
输入 lsblk 查询存储参数
luckfox@luckfox:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 29.1G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 4M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 4M 0 part
├─mmcblk0p3 179:3 0 64M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 128M 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part
└─mmcblk0p6 179:6 0 28.9G 0 part /
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk
zram0 254:0 0 0B 0 disk
查询内存参数
luckfox@luckfox:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8Gi 726Mi 2.4Gi 69Mi 824Mi 3.1Gi
Swap: 0B 0B 0B
使用 HDMI 数据线连接开发板设备与显示器
点击右上角 Bluetooth 蓝牙标识,扫描周围蓝牙设备
点击右上角 WiFi 无线网络连接标识,扫描周围 WiFi 信号连接,打开系统自带的 Chrome 即可浏览网页
联网之后,打开命令行工具,输入 ifconfig 查询设备 ip 地址
本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件上电测试与系统连接测试,包括串口连接、SSH网络远程连接、HDMI 桌面操作、WiFi 蓝牙连接测试等,为后续开发作铺垫,也为相关领域的开发者提供参考。
更多回帖
