Luckfox Omni3576 主控采用 Rockchip RK3576 处理器,该处理器采用 8nm 制程工艺,搭载了八核 64 位 CPU(包括 4×Cortex-A72@2.3GHz 和 4×Cortex-A53@2.2GHz),内置 ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成了 6 TOPS 算力的 NPU。
支持多种视频输入输出接口,具备强大的计算和图形处理能力,支持 8G 内存,支持 2.4/5G WIFI 和 4G 无线网络通讯,拥有丰富的接口扩展,适用于多种应用领域,包括物联网设备、智能音频、智能显示、工业控制和教育设备等。LuckFox Omni3576 支持 Buildroot、Debian12、Android14 和 Ubuntu22.04 系统。
幸狐 Omni3576 边缘计算套件,基于幸狐 Core3576 模组的边缘计算扩展板,赋能人工智能边缘计算。
| 硬件 | 参数 |
| 处理器 | 四核 Arm Cortex-A72@2.2GHz + 四核 Arm Cortex-A53@2.0GHz |
| 内存 | 可选 4/8GB LPDDR4X 内存 |
| 闪存 | 可选 0/32/64GB eMMC 闪存 |
| 神经网络处理器 | 6 TOPS@INT8,支持 INT4、INT8、INT16、FP16、BF16、TF32 混合运算 |
| 图形处理器 | ARM Mali G52 MC3@0.9GHz,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1,内嵌高性能 2D/3D 加速硬件 |
| ISP | 支持 1600 万像素,支持如 HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、Sharpening、Dehaze、Enhance、Debayer 及小角度镜头畸变校正等多种算法加速器 |
| 视频 | 解码:4K@120fps (H.265/HEVC、VP9、AVS2、AV1);4K@60fps (H.264/AVC); 编码:4K@60fps (H.265/HEVC、H.264/AVC) |
| 存储 | Micro SD 卡接口 M.2 接口 × 1 (PCIe NVMe SSD,支持 2242/2260/2280 规格) |
| 连接性 | 1000M 以太网接口 × 2 板载无线模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi6 及 BT 5.2/BLE 蓝牙 |
| 视频输出 | HDMI2.1 (4K@120fps) 接口 × 1 4-lane MIPI DSI (2K@60fps) 接口 × 1 |
| 视频输入 | 4-lane MIPI CSI 摄像头接口 × 2 |
| USB | USB Type-C (5Gbps/DP) × 1,支持 OTG 和烧录 USB3.2 Gen1 接口 (5Gbps) × 1 USB2.0 接口 × 3 |
| CAN | 支持高速 CAN FD 与 CAN2.0A/B 数据通讯 |
| 音频 | 板载麦克风 3Pin MX1.25 音频输出接口 |
| GPIO | 40Pin 接口 (兼容绝大多数树莓派扩展板) |
| 系统支持 | Buildroot、Debian、Ubuntu、Android 14 |
| 电源输入 | 5V DC |
| 环境 | 工作温度:0℃~60℃ 存储温度:0℃~70℃ 存储湿度:10%~90%RH (无凝露) |
| 其他 | 板载红外接收头,38KHz 载波频率 2Pin SH1.0 RTC 电池接口 5V 风扇接口 |
低功耗八核 AIoT 处理器,搭载高性能处理器 RK3576,集成四核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53 的大小核设计,性能强劲的同时还兼顾能效表现
Top
Bottom
瑞芯微 RK3576 是 瑞芯微 第二代 8nm 高性能 AIOT 平台,集成了独立的 6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU,用于处理人工智能的相关任务。
产品块图
| 详细参数 | |
| CPU | 四核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53,频率最高2.2GHz |
| GPU | ARM G52 MC3 |
| NPU | 6TOPS RKNN* |
| PQ | Rockchip dedicated Picture Quality Engine (HDR, ACM, DCI, etc.) |
| 显示 | DisplayPort/MIPI/eDP/HDMI/RGB/EBC , 多屏异显 |
| 内存 | 32bits LPDDR4/4x, LPDDR5 UFS 2.0 (2-lane), eMMC 5.1, SPI Nor/Nand |
| 视频 | 8K30 H.264/H.265/VP9/AV2/AVS2 Decoder 4K60 H.264/H.265 Encoder |
| Camera | 16M ISP with HDR (up to 120dB) MIPI CSI-2 (CDPHY=14-lane, DPHY=2*4-lane/42-lane), DVP |
| 接口 | 5 SAI interfaces (total 7-tx and 7-rx lanes, each lane supports 8-ch I2S/PCM/TDM) 2 PCM (2*8-ch) 2 S/PDIF TX and 1 S/PDIF RX ASRC USB 3.0 DRD (supports Alt mode with DP) Combo USB3.0 DRD/PCIe 2.1 RC/SATA3 Combo PCIe 2.1 RC/SATA3 RGMIIx2 CAN FD, DSMC UART, SPI, PWM, I2C, SAR-ADC |
**这里展示部分模块的原理图,详见 **附件。
本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件的基本参数信息,包括引脚和接口说明、外设资源、主控参数特性、原理图等,为后续开发做铺垫,也为相关领域的开发者提供了参考。
更多回帖
