TI论坛
直播中
张龙祥
9年用户 1314经验值
擅长:连接器
私信 关注
[问答]
LightCrack4500投影条纹光出现闪烁的原因?
  • 做3D重建的时候,用LightCrack4500 control solftware  投影条纹光,人眼看上去是稳定的,但是相机观察时会出现闪烁,是否是投影的刷新频率太低?或者,投影的投射一张图片的时间内,能否是理论上无闪烁的状态呢?
回帖(2)
李咏琪
2025-2-28 14:31:22
使用相机会出现这个问题应该刷新率造成的,但是如果将相机的曝光时间和投影仪的曝光时间同步好,相机捕获的照片是不会有闪烁的。
举报
whfxsea668
2025-2-28 17:48:47
LightCrack4500投影条纹光出现闪烁的原因可能有以下几点:
1. 投影仪刷新频率:如果投影仪的刷新频率较低,可能会导致相机捕捉到的图像出现闪烁现象。可以尝试调整投影仪的刷新频率,以减少闪烁。
2. 相机帧率:相机的帧率可能与投影仪的刷新频率不匹配,导致捕捉到的图像出现闪烁。可以尝试调整相机的帧率,使其与投影仪的刷新频率相匹配。
3. 投影仪和相机之间的同步问题:如果投影仪和相机之间的同步出现问题,可能会导致图像闪烁。检查投影仪和相机之间的连接,确保它们之间的同步正常。
4. 投影仪光源问题:投影仪的光源可能不稳定,导致投影的条纹光闪烁。检查投影仪的光源,确保其稳定。
5. 环境光线干扰:环境光线可能会影响相机捕捉到的图像,导致闪烁。尝试在较暗的环境中进行3D重建,以减少环境光线的干扰。
理论上,如果投影仪投射一张图片的时间足够短,且相机的曝光时间与之匹配,那么可以实现无闪烁的状态。但是,实际操作中可能受到多种因素的影响,因此需要根据具体情况进行调整。
举报
更多回帖
