TI论坛
直播中
王尚岱
9年用户 1616经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
DLPC3478内部pattern投影顺序错误的原因?
  • 我用98h命令建立内部pattern投影表发现当一个set有多张图片时,只重复投影第一张pattern多次
    例如一个set有5张pattern,我设置pattern num为5,但是投影的图像是第一张pattern投影5次而不是第一张,第二张,第三张.......这样按顺序投影
    固件版本是7.4.2
    我之前用过以前的固件,一样的设置方法没有这个问题,是有什么命令修改了还是有一些特别的地方我需要注意?
回帖(1)
王涛
2025-2-27 17:24:16
DLPC3478内部pattern投影顺序错误的原因可能有以下几点:
1. 固件版本问题:你提到之前使用的固件版本没有这个问题,那么可能是7.4.2版本的固件存在bug或者与之前的固件在某些方面有所不同。你可以尝试查找官方的固件更新日志或者联系技术支持,看看是否有已知的问题和解决方案。
2. 命令设置问题:可能在设置内部pattern投影表时,某些命令参数设置不正确。请仔细检查你的命令设置,确保按照官方文档的要求进行配置。如果不确定,可以查阅DLPC3478的官方文档或者联系技术支持获取帮助。
3. 程序逻辑问题:在编写程序时,可能存在逻辑错误导致pattern投影顺序不正确。请检查你的程序代码,确保按照正确的顺序调用投影命令。
4. 硬件问题:虽然不太可能,但也不能完全排除硬件故障导致的问题。如果可能的话,可以尝试更换一台设备进行测试,看看问题是否仍然存在。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确认固件版本:检查DLPC3478的固件版本,确保使用的是最新的官方固件。如果有更新,请尝试升级固件。
2. 检查命令设置:仔细检查你的命令设置,确保按照官方文档的要求进行配置。如果有不确定的地方,可以查阅DLPC3478的官方文档或者联系技术支持获取帮助。
3. 检查程序代码:检查你的程序代码,确保按照正确的顺序调用投影命令。如果可能的话,可以尝试使用示例代码进行测试,看看问题是否仍然存在。
4. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系DLPC3478的技术支持,提供详细的问题描述和相关代码,以便他们能够更好地帮助你解决问题。
举报
更多回帖
