TI论坛
直播中
何夏庄
8年用户 1057经验值
私信 关注
[问答]
TLV5636 DA输出的幅值跟参考电压是什么关系?
  • 我用的DA是TLV5636,DA输出的幅值跟参考电压是什么关系??从0至4096调到2048的时候,输出幅值2.68V,再往上输出幅值就调不上去了,芯片的参考电压是2.5V。
回帖(5)
李雪萧
2025-2-13 11:37:18
TLV5636的输出与否输入输入的关系是Vo= 2 *REF *  Din/2^12     Din是12位数字输入, Vo是模拟输出。
但是您要注意的是输出电压受内部运放的限制,最大输出只能是VDD-0.4V,  所以如果你采用VDD=3V,最大输出就是2.6V左右。
TLV5636推荐的REF是2.048V, 因为这样最大输出可以是4.096V,  满足VDD=5V是时VDD-0.4V的输出限制,否则用1.024做基准,VDD=3V时。
举报
周雯葭
2025-2-13 11:37:24
电源供电电压是多少?
举报
谭怡宁
2025-2-13 11:37:33
1、用示波器检查参考电压是否正常;
2、用 逻辑分析仪 或者 示波器,将时钟 、 数据信号捕捉出来,看看发送的数据、时序是否正确。
举报
闫玮婧
2025-2-13 11:37:42
 如果您采用外部参考电压2.5V, 而VDD是5V, 最大输出将是4.6V左右, 您需要注意的是你必须修改配置到外部参考电压,或者您可以选内部2.048V, 看是你的ADC控制是否正常,以及输出是否可以到达4.096V?
举报
更多回帖
