TI论坛
直播中
感谢相遇
10年用户 1058经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问DAC5682z内部FIFO深度为多少,8SAMPLE具体怎么理解?
  • 你好,请问DAC5682z内部FIFO深度为多少,8SAMPLE具体怎么理解。
    另外,DAC5682zEVM是否可以直接通过ti的ADC-HSMC板卡与ALTERA的FPGA开发相连(FPGA板HSMC接口与电压都匹配条件下)。
    谢谢
回帖(2)
黎明
2025-1-3 10:34:28
   DAC 以同步方式进行转换,待转换的数据可以提前输入, 这时数据会放在 FIFO 中, 这个 FIFO 可放下最多 8 个 DAC 数据
举报
哼小曲
2025-1-3 18:12:29
DAC5682z是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的16位数字模拟转换器(DAC)。关于您的问题,我将逐一回答:
1. DAC5682z内部FIFO深度:
DAC5682z内部FIFO(First-In, First-Out)的深度为8个样本。这意味着它可以存储8个16位的数据样本,以便在需要时进行转换。
2. 8SAMPLE具体怎么理解:
8SAMPLE是指DAC5682z内部FIFO可以存储8个样本。当您向DAC发送数据时,它会将数据存储在FIFO中,直到FIFO满或您停止发送数据。然后,DAC会按照FIFO中数据的顺序将它们转换为模拟信号。这种设计可以提高数据传输的效率,减少因数据传输延迟而导致的误差。
3. DAC5682z EVM与ALTERA FPGA开发板的连接:
DAC5682z EVM(Evaluation Module)可以直接通过TI的ADC-HSMC板卡与ALTERA的FPGA开发板相连,只要FPGA板的HSMC接口与电压都匹配。HSMC(High-Speed Mezzanine Card)是一种高速接口,可以实现FPGA与其他板卡之间的高速数据传输。在这种情况下,您需要确保FPGA开发板的HSMC接口与DAC5682z EVM的接口兼容,并且电压等级匹配。如果这些条件都满足,那么您可以直接将DAC5682z EVM连接到ALTERA FPGA开发板上,进行开发和测试。
希望以上信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
