TI论坛
直播中
李勇俊
8年用户 1573经验值
私信 关注
[问答]
ADS1247采集出来数据满量程,是什么原因导致的?
  • AINN=1.23V    AINP=1.30V  PGA = 4  ,采集出来数据满量程 。
    R BIAS= 820欧姆,输入信号PT100,输入100欧姆。
    电路照手册上抄的。
    设备出厂好的,在现场用了几天就这样了。别的寄存器读出来都是好的。
    请各位大神帮忙分析下原因,谢谢!
回帖(3)
林立
2024-12-27 15:10:45
这个结果肯定不是正常的数值结果. 能否检查一下芯片有没有问题, 连接线有没有断开或者虚焊了?
举报
黄彩萍
2024-12-27 15:10:56
有原理提可以贴出来吗?方便大家了解更多情况
另外,我们ADS1247内部有监测DVDD和AVDD的功能,你试下配置MUXCAL[2:0]为110或者111,看读取电源电压值是否是正常。
如果你用的是比例参考,请确认下REFP和REFN上的电压是否正常?
举报
龙献益
2024-12-27 17:56:02
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致ADS1247采集数据满量程的原因:
1. 输入信号范围:首先,我们需要确认输入信号的范围是否在ADS1247的允许范围内。根据您的描述,AINN=1.23V,AINP=1.30V,PGA=4。这意味着输入信号的差分电压为0.07V。我们需要检查这个值是否在ADS1247的允许范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致采集数据满量程。
2. PGA增益设置:您提到PGA=4,这意味着增益为4倍。请确认这个增益设置是否合适。如果增益设置过高,可能会导致采集数据满量程。
3. R BIAS和输入电阻:您提到R BIAS=820欧姆,输入信号PT100,输入100欧姆。我们需要检查这些电阻值是否合适。如果电阻值设置不当,可能会导致采集数据满量程。
4. 电路连接:请检查电路连接是否正确。如果电路连接错误,可能会导致采集数据满量程。
5. 现场环境因素:您提到设备在现场使用了几天后出现问题。可能现场环境因素(如温度、湿度、电磁干扰等)影响了设备的性能。请检查现场环境是否对设备产生了不良影响。
6. 设备故障:虽然您提到设备出厂时是好的,但在现场使用过程中可能出现了故障。请检查设备是否有损坏或故障。
综上所述,我们需要从多个方面分析可能导致ADS1247采集数据满量程的原因。建议您逐一排查这些因素,找出问题所在,并进行相应的调整和修复。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
