TI论坛
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
ADS1248搭配PT100使用,测试出来误差偏大,为什么?
  • 你好, 附件是我的线路图.
    前端搭配PT100使用, 但是一批板子裡面会有部分的测试出来误差偏大.
    更换IC之后又可以了, 请问是不是有线路上的建议??
    或是有甚么其他注意的地方? 谢谢!
回帖(2)
席连施
2024-12-13 10:42:21
  • 你好, 附件是我的线路图.
    或是有甚么其他注意的地方? 谢谢!
举报
路过秋天
2024-12-14 15:44:34
您好!根据您提供的信息,您在使用ADS1248搭配PT100时遇到了误差偏大的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 线路问题:请检查您的线路图,确保所有连接都正确无误。特别是PT100传感器与ADS1248之间的连接,以及电源和地线。如果有任何短路或断路,都可能导致误差偏大。
2. 电源稳定性:请确保您的电源稳定且干净。不稳定的电源可能会导致ADS1248工作不稳定,从而影响测量结果。您可以使用电源滤波器来减少电源噪声。
3. 模拟输入阻抗:请检查ADS1248的模拟输入阻抗是否与PT100传感器匹配。如果阻抗不匹配,可能会导致测量误差。
4. 采样率:请确保您的采样率设置正确。过高或过低的采样率都可能影响测量结果。
5. 温度补偿:请确保您的PT100传感器已经进行了温度补偿。如果没有进行温度补偿,可能会导致测量误差。
6. 软件滤波:请检查您的软件滤波设置,确保滤波器参数设置正确。错误的滤波器参数可能会导致测量误差。
7. 硬件故障:您提到更换IC后问题解决,这可能表明硬件存在故障。请检查您的ADS1248和其他相关硬件,确保它们没有损坏或故障。
综上所述,您可以尝试检查线路、电源稳定性、模拟输入阻抗、采样率、温度补偿、软件滤波以及硬件故障等方面,以找出误差偏大的原因。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
