TI论坛
直播中
哔哔哔-
9年用户 1280经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
DAC8551是否能实现低参考电压下依旧保持较好的比例输出?
  • 正在设计一款产品,原本采用DAC8551,在参考电压很低的时候,输出无法达到较好的比例输出,现拟采用DAC8501,是否能实现低参考电压下依旧保持较好的比例输出?
回帖(3)
乔军
2024-12-12 15:11:57
对比看DAC8501与DAC8551,DAC8551的温漂性能与误差的静态特性是好于DAC8501的,另外DAC的比例输出与参考电压的精度与稳定度也有关系。
举报
张斌
2024-12-12 15:12:19
能把电路附上看下吗?DAC8501 输出端有个amplifier,如果做buffer功能,需要将Vfb和Vout连接上,看这里接了吗?
另外,有尝试其他Vref电压吗,是否随着Vref的改变成比例输出?
举报
郝埃连
2024-12-12 17:58:06
DAC8551和DAC8501都是数字模拟转换器(DAC),它们可以将数字信号转换为模拟信号。在低参考电压下,DAC8551可能无法实现较好的比例输出,因为它的线性度和精度可能会受到影响。而DAC8501是一款16位的DAC,具有较高的精度和线性度,因此在低参考电压下可能能够实现较好的比例输出。
然而,要实现低参考电压下较好的比例输出,还需要考虑其他因素,如电源电压、温度范围、负载电阻等。以下是一些建议:
1. 确保电源电压稳定且在规定的范围内,以保证DAC的正常工作。
2. 选择合适的参考电压源,以确保参考电压的稳定性和精度。
3. 考虑使用温度补偿技术,以减少温度对DAC性能的影响。
4. 选择合适的负载电阻,以确保DAC输出信号的稳定性和精度。
5. 如果可能,可以考虑使用具有更高精度和线性度的DAC,以实现更好的比例输出。
总之,DAC8501可能在低参考电压下实现较好的比例输出,但还需要考虑其他因素以确保DAC的性能。建议您在实际应用中进行测试,以确定DAC8501是否满足您的产品需求。
举报
更多回帖
