TI论坛
直播中
吕钢格
9年用户 1075经验值
私信 关注
[问答]
ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
  • 测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。
    为什么NTC传感器通常用电压源做为激励而PT1000这类传感器通常用电流源做为激励呢?
回帖(1)
郭中
2024-11-29 09:08:16
NTC(负温度系数)传感器和PT100(铂电阻温度传感器)在测量温度时使用不同的激励源(电压源或电流源)的原因主要与它们的工作原理和特性有关。
1. NTC传感器工作原理:
NTC传感器是一种半导体材料,其电阻值随温度的升高而降低。当温度升高时,NTC传感器的电阻值减小,导致通过它的电流增加。因此,NTC传感器通常使用电压源作为激励,通过测量通过NTC传感器的电流来计算温度。这种方法可以有效地利用NTC传感器的电阻变化特性来测量温度。
2. PT100传感器工作原理:
PT100传感器是一种金属电阻温度传感器,其电阻值随温度的升高而增加。当温度升高时,PT100传感器的电阻值增加,导致通过它的电流减小。因此,PT100传感器通常使用电流源作为激励,通过测量通过PT100传感器的电压降来计算温度。这种方法可以有效地利用PT100传感器的电阻变化特性来测量温度。
总结:
NTC传感器和PT100传感器在测量温度时使用不同的激励源,主要是因为它们的工作原理和特性不同。NTC传感器使用电压源作为激励,通过测量通过传感器的电流来计算温度;而PT100传感器使用电流源作为激励,通过测量通过传感器的电压降来计算温度。这些方法都可以有效地利用各自的传感器特性来实现温度测量。
举报
更多回帖
