根据您提供的信息,您使用的是ADS1120模数转换芯片,连接三线PT1000温度传感器,但是读出的数据值一直为0x7FFF(32767)。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查PT1000传感器接线:确保PT1000传感器的接线正确,特别是三线连接。三线PT1000传感器的接线方式是:VCC(正电源)接一个端子,GND(地)接另一个端子,第三个端子是信号线,连接到ADS1120的AIN0或AIN1。
2. 检查ADS1120的输入多路选择(InputMux):您提供的配置中,InputMux设置为ADS1120_MUX_AIN1_AIN0,这意味着您将使用AIN1和AIN0作为差分输入。请确保PT1000传感器的信号线连接到正确的AIN引脚。
3. 检查ADS1120的增益设置(GainLevel):您提供的配置中,GainLevel设置为ADS1120_GAIN_16。这意味着增益为16,最大输入电压范围为±2.048V。请确保PT1000传感器的输出电压在此范围内。如果超出范围,您可以尝试调整增益设置。
4. 检查ADS1120的参考电压(Vref):您提到尝试将R_REF参考电阻换成4.7K,数值变为65317。这可能是因为参考电压设置不正确。请确保您的参考电压设置正确,以便ADS1120能够正确地读取PT1000传感器的输出。
5. 检查PT1000传感器本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PT1000传感器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PT1000传感器,看看是否能够解决问题。
6. 检查ADS1120的软件配置:请确保您的软件配置正确,包括SPI通讯、时钟设置等。如果可能,请尝试使用其他示例代码或库,看看是否能够正常读取PT1000传感器的数据。
综上所述,您需要检查PT1000传感器的接线、ADS1120的输入多路选择、增益设置、参考电压设置以及软件配置。如果问题仍然存在,您可以尝试更换PT1000传感器或使用其他示例代码进行测试。希望这些建议能够帮助您解决问题。
举报
