TI论坛
直播中
fanB
9年用户 1546经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
使用16片ADS1299做128路脑电采集, 脑电帽上有128个电极+1参考电极, 电极如何接入到ADS1299呢?
  •   1.我使用16片ADS 1299做128路脑电采集, 脑电帽 上有 128个电极+1参考电极, 这些电极如何接入到 ADS 1299呢?
    是否可以 将ADS1299所有的REF和N端全部接在一起,N端和GND接一起,电极帽上的 参考电极和 也和GND连接在一起,这样接可以吗?是否会带来噪声干扰等问题?
    2. ADS 1299 如果是差分输入,但电极帽是单端,是否有推荐的复用器可以实现多路的这样功能?
回帖(4)
杨玲
2024-11-21 10:55:30
如果参考电极和GND连接在一起,那么参考导联也就没有作用没有意义了,一般是将参考导联连接到ADC的反向输入端,所有其他normal电极连接ADC同向输入端,这样其他normal电极都是以参考电极进行测量的。
举报
毛春华
2024-11-21 10:55:45
 1、通过配置寄存器 将SRB1 pin 在ADC内部连接至所有反向输入端,然后参考电极连接至SRB1 pin,可简化ADC外围PCB连线。
通过外部连接而不通过ADC内部连接,我认为是没什么影响的,因为EEG信号频率比较低。
2、若通过全差分运放(FDA)将单端信号转为差分信号,需要考虑FDA的精度参数,THP210 是精度比较高的。
举报
夏日余晖
2024-11-21 10:57:42
1.由于脑电的信号比较低,需要采集到1uV,
THP210 的噪声能够满足要求吗?
  1. THP210
    这个和电极帽的连接方式如下图,是不是正确?
举报
小镇故事多
2024-11-21 18:13:34
1. 将16片ADS1299用于128路脑电采集,脑电帽上有128个电极+1参考电极。接入方法如下:
首先,将16片ADS1299的REF和N端全部接在一起,N端和GND接一起。这样可以确保所有通道的参考电平一致。然后,将电极帽上的参考电极也和GND连接在一起。这种接法是可行的,但需要注意以下几点:
- 确保所有连接都牢固可靠,避免接触不良导致的噪声干扰。
- 尽量减小地线环路,避免引入电磁干扰。
- 保持电缆长度一致,避免引入时间延迟误差。
2. 由于ADS1299是差分输入,而电极帽是单端,可以使用复用器(如模拟开关)来实现多路单端信号转换为差分信号。推荐使用ADG1419或ADG1420等高速CMOS模拟开关。具体实现方法如下:
- 将128个电极分别连接到16片ADS1299的P端(正输入端)。
- 将16片ADS1299的N端(负输入端)分别连接到一个复用器的输入端。
- 将复用器的输出端连接到16片ADS1299的N端。
- 将电极帽上的参考电极连接到复用器的公共端(COM)。
通过这种方式,可以实现128路单端信号到差分信号的转换,满足ADS1299的输入要求。同时,复用器可以有效地隔离各个通道,降低通道间的干扰。
举报
更多回帖
