TI论坛
直播中
叹久
9年用户 835经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
LMX2820EVM锁定后出现一定范围的频率漂移,为什么会这样?
  • LMX2820使用tiCS Pro控制锁定后出现一定范围(300Hz以上)频率漂移,为什么会发生这种现象?
回帖(2)
张俊
2024-11-11 10:44:26
您使用的是LMX2820EVM板还是自己的板子?
您指的频率漂移,能否具体描述下,输入多大频率,输出多大频率,您的意思是当输出大于300Khz的时候发生频率漂移是吗?
举报
杨万富
2024-11-11 11:15:26
LMX2820EVM锁定后出现一定范围的频率漂移可能是由多种因素导致的。以下是一些可能的原因:
1. 温度变化:温度变化会影响晶体振荡器的频率稳定性。当温度升高或降低时,晶体振荡器的频率可能会发生变化。因此,如果LMX2820EVM在锁定后遇到温度变化,可能会导致频率漂移。
2. 电源电压波动:电源电压波动可能会影响晶体振荡器的稳定性。如果电源电压不稳定,可能会导致晶体振荡器的频率发生变化,从而导致频率漂移。
3. 负载变化:晶体振荡器的负载变化可能会影响其频率稳定性。如果LMX2820EVM在锁定后遇到负载变化,可能会导致晶体振荡器的频率发生变化,从而导致频率漂移。
4. 电路设计问题:如果LMX2820EVM的电路设计存在问题,可能会导致晶体振荡器的频率稳定性受到影响。例如,电路中的寄生电容或电感可能会导致晶体振荡器的频率发生变化。
5. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响晶体振荡器的频率稳定性。如果LMX2820EVM在锁定后遇到外部干扰,可能会导致晶体振荡器的频率发生变化,从而导致频率漂移。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查并优化电路设计,确保晶体振荡器的负载和电源电压稳定。
2. 使用温度补偿晶体振荡器(TCXO)或电压控制晶体振荡器(VCXO)来提高频率稳定性。
3. 增加屏蔽和滤波措施,以减少外部干扰对晶体振荡器的影响。
4. 定期校准晶体振荡器,以确保其频率稳定性。
5. 检查并优化TICS Pro控制算法,以减少锁定后的频率漂移。
举报
更多回帖
