PCM1803A是一款24位音频ADC(模数转换器),用于将模拟音频信号转换为数字信号。关于PCM1803A的VREF1和VREF2引脚,它们分别位于第3脚和第4脚。这两个引脚用于为ADC提供参考电压(VREF),以确保模拟信号的准确转换。
VREF1和VREF2引脚的定义如下:
1. VREF1(第3脚):这是参考电压的正输入端。它需要连接到一个稳定的电压源,以提供参考电压。通常,这个电压源的值应该在1V至5V之间,以确保ADC的正常工作。
2. VREF2(第4脚):这是参考电压的负输入端。它需要连接到地(GND),以确保参考电压的稳定。
关于参考电压的计算,它取决于您的应用需求和模拟信号的范围。通常,参考电压应该设置为模拟信号的最大值的1.5倍至2倍,以确保ADC能够准确地捕捉信号的细节。例如,如果您的模拟信号范围为0V至2V,那么参考电压可以设置为3V至4V。
通过I2S得到的电压值计算如下:
1. 首先,您需要知道ADC的分辨率,即PCM1803A的24位分辨率。
2. 然后,您需要知道参考电压(VREF)的值,即VREF1和VREF2之间的电压差。
3. 接下来,您可以通过以下公式计算通过I2S得到的电压值:
电压值 = (I2S数据值 / 2^分辨率) * VREF
例如,如果您的I2S数据值为0x7FFFFF(即24位最大值),分辨率为24位,参考电压为3V,则电压值计算如下:
电压值 = (0x7FFFFF / 2^24) * 3V ≈ 1.5V
这样,您就可以根据I2S数据值和参考电压计算出实际的电压值。
VREF1和VREF2引脚的定义如下:
通过I2S得到的电压值计算如下:
举报
