TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 1028经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
用AIC3254进行ADC采样,输入写寄存器以后,只有BCLK没有WCL,为什么?
我使用AIC3254进行ADC采样,输入写寄存器以后,发现只有BCLK,而没有WCL。在使用评估板的时候,一上电就能检测到 BCLK和WCLK。不知道什么原因。
程序如下:
w 30 00 00
w 30 01 01
w 30 00 00
w 30 04 00 91 08 07 80
w 30 1B 0C 00 03 82
w 30 12 81
w 30 13 82
w 30 14 80
w 30 3D 01
w 30 00 01
w 30 01 08
w 30 02 00
w 30 0A 00
w 30 3D 00
w 30 47 32
w 30 7B 01
w 30 34 80
w 30 36 80
w 30 37 80
w 30 39 80
w 30 3B 0C
w 30 3C 0C
w 30 00 00
w 30 51 C0
w 30 52 00
回帖(2)
孙世珍
2024-10-17 10:14:42
 对比一下设置,  还有看看你的电路焊接有没有问题也别忘了检查
举报
李艳
2024-10-17 18:06:53
从您提供的程序代码来看,您正在尝试配置AIC3254的寄存器以进行ADC采样。根据您的描述,您在使用评估板时能够检测到BCLK和WCLK,但在实际应用中只有BCLK而没有WCLK。这可能是由于配置不当或硬件连接问题导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,包括电源、地线、数据线和时钟线。如果连接不正确,可能会导致信号不稳定或丢失。
2. 检查寄存器配置:仔细检查您的寄存器配置代码,确保所有必要的寄存器都被正确设置。特别是与时钟和数据传输相关的寄存器,如WCLK、BCLK、LRCLK等。
3. 检查时钟源:确保您的时钟源(如晶振或外部时钟)工作正常,并且频率和相位符合AIC3254的要求。如果时钟源有问题,可能会导致WCLK信号丢失。
4. 检查数据格式:确保您的数据格式(如I2S、左对齐、右对齐等)与AIC3254的要求相匹配。如果数据格式不正确,可能会导致数据传输问题。
5. 检查电源:确保您的电源稳定且在AIC3254的工作范围内。电源不稳定或电压过低可能会导致芯片无法正常工作。
6. 检查程序逻辑:检查您的程序逻辑,确保在配置寄存器之前没有遗漏任何必要的步骤。例如,确保在设置WCLK寄存器之前已经正确设置了BCLK寄存器。
7. 调试和测试:使用调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)来观察BCLK和WCLK信号,以确定问题所在。您还可以尝试使用不同的数据格式和时钟设置,以排除数据格式和时钟源问题。
8. 参考数据手册:仔细阅读AIC3254的数据手册,了解其工作原理和配置要求。这将帮助您更好地理解芯片的行为,并找到可能的问题所在。
9. 寻求技术支持:如果您仍然无法解决问题,可以考虑联系AIC3254的制造商或技术支持团队,以获取更专业的建议和帮助。
总之,解决这个问题需要对硬件连接、寄存器配置、时钟源、数据格式和程序逻辑进行全面检查。通过逐步排除可能的问题,您应该能够找到导致WCLK信号丢失的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
