TI论坛
直播中
李进锋
7年用户 924经验值
私信 关注
[问答]
PCM2902C的ambient temperature under bias是指什么温度?
  • 我在找一款usb转IIS的芯片,看到PCM2902C,datasheet中关于温度描述如下:
    请问这里的ambient temperature under bias是指什么温度?如果芯片运行在-40~125℃,会有什么影响呢?
    另外,我在找一款能运行在-40~85℃的USB转IIS芯片,是否有型号推荐?
回帖(1)
张国厚
2024-10-14 18:18:55
PCM2902C的ambient temperature under bias是指在有偏置电压的情况下,芯片周围的环境温度。这个温度范围通常是指芯片在正常工作时,周围环境的温度范围。
如果芯片运行在-40~125℃,可能会对芯片的性能和寿命产生影响。在极端温度下,芯片的性能可能会降低,甚至可能导致损坏。因此,建议在规定的温度范围内使用芯片,以确保其正常工作和延长寿命。
关于您要找的能运行在-40~85℃的USB转IIS芯片,我为您推荐以下型号:
1. XMOS xCORE-200系列:这是一款高性能的USB音频接口芯片,支持I2S、TDM和SPDIF等音频接口,工作温度范围为-40~85℃。
2. Cirrus Logic CS42L52:这是一款USB音频接口芯片,支持I2S和SPDIF等音频接口,工作温度范围为-40~85℃。
请注意,这些推荐仅供参考,具体选择还需根据您的实际需求和预算来决定。建议您在购买前详细了解各型号的参数和性能,以便找到最适合您需求的芯片。
举报
更多回帖
