TI论坛
直播中
杨帆
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
PCM4220无法正常输出IIS信号,怎么处理?
  • 数据表上显示 该芯片35pin  为MCLK 时钟信号输入引脚
    但我时钟没搞明白,这个MCLK 在芯片为主模式条件下, 它是来自外部晶振提供的信号, 还是来自DSP芯片,提供的MCLK信号?
    我尝试用12.2881的有源晶振给它提供这个 时钟信号,但芯片似乎无法正常输出 IIS信号,请问我该怎么处理。
回帖(1)
张红
2024-9-29 18:07:13
PCM4220是一款高性能的音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。在处理PCM4220无法正常输出IIS信号的问题时,我们需要考虑以下几个方面:
1. 检查硬件连接:首先,请确保PCM4220的所有引脚都正确连接,包括电源、地、I/O引脚等。特别是MCLK引脚,需要确保它与外部晶振或DSP芯片的MCLK输出正确连接。
2. 检查时钟信号:PCM4220的MCLK引脚可以接收来自外部晶振或DSP芯片的时钟信号。在主模式下,PCM4220通常使用外部晶振提供的MCLK信号。请确保您使用的12.2881MHz有源晶振与PCM4220的MCLK引脚连接正确。
3. 检查时钟频率:PCM4220支持的时钟频率范围为1.536MHz至12.288MHz。您使用的12.2881MHz有源晶振应该在支持范围内。但是,请确保晶振的频率稳定且无噪声。
4. 检查DSP芯片:如果PCM4220的MCLK信号来自DSP芯片,请检查DSP芯片的MCLK输出是否正常。确保DSP芯片的时钟频率与PCM4220的时钟频率相匹配。
5. 检查IIS接口:请检查PCM4220的IIS接口是否正确连接,包括数据线(DIN、DOUT)、时钟线(BCLK、LRCLK)和帧同步线(WS)。确保这些信号线与DSP芯片或其他音频设备的相应引脚连接正确。
6. 检查软件配置:请确保您的软件配置正确,包括PCM4220的寄存器设置、采样率、位宽等。这些参数需要与您的音频系统相匹配。
7. 检查电源:请确保PCM4220的电源电压和电流满足其规格要求。不稳定的电源可能会导致芯片无法正常工作。
8. 检查地线:请确保PCM4220的地线与DSP芯片或其他音频设备的地线连接正确,以避免地线噪声干扰。
9. 检查信号完整性:请检查IIS信号的完整性,包括信号幅度、波形等。可以使用示波器或逻辑分析仪来检查信号。
10. 参考数据手册:最后,请仔细阅读PCM4220的数据手册,了解其工作原理、引脚功能和典型应用电路。这将有助于您更好地解决问题。
如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系PCM4220的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
