TI论坛
直播中
莫循虎
7年用户 943经验值
私信 关注
[问答]
用OPA2317做一个放大电路,OPA2317输入端存在1mV的压差,这个偏差是怎么产生的呢?
  • 用OPA2317做一个放大电路,R1与R7的电压差为36.871mV,RL电压为708.7mV,但运放的"+"与"-"有0.998mV的偏移,这一mV的压差直接造成了输出20多mV的误差。请问一下这个偏差是怎么产生的呢?这应该不是因为偏置电流所造成的影响吧?
回帖(1)
王燕
2024-9-3 17:31:01
要分析这个问题,我们需要逐步检查电路的各个部分,以找出可能产生偏差的原因。以下是一些可能的原因和相应的检查步骤:
1. 检查电源电压:首先,确保电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能会导致输入端的压差。
2. 检查输入端的连接:检查输入端的连接是否正确且牢固。松动或错误的连接可能导致输入端的压差。
3. 检查运放的偏置电流:虽然您提到这可能不是偏置电流造成的影响,但仍然需要检查运放的偏置电流是否在规定的范围内。如果偏置电流过大,可能会导致输入端的压差。
4. 检查电阻值:检查R1和R7的电阻值是否准确。电阻值的偏差可能会导致电压差的变化。
5. 检查运放的输入偏移电压:运放的输入偏移电压可能会导致输入端的压差。检查运放的输入偏移电压是否在规定的范围内。
6. 检查电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,如电容、电感等,是否可能导致输入端的压差。
7. 检查电路的布局和布线:电路的布局和布线可能会影响信号的传输,从而导致输入端的压差。检查电路的布局和布线是否合理。
通过以上步骤,我们可以逐步排除可能的原因,找到产生1mV压差的根本原因。在找到原因后,可以采取相应的措施进行修正,以消除偏差。
举报
更多回帖
