TI论坛
直播中
张勇
7年用户 1469经验值
私信 关注
[问答]
opa847在输入信号大于13mv后输出会变成杂乱无章的波形,为什么?
  • 我在用opa847做10mv~1V 100M输入信号,两级,每级10倍放大的时候。发现opa847能把10mv信号放大到1V。但在输入信号大于13mv后输出会变成杂乱无章的波形。
    说明:R3换成2K了。R6是断开的,没有接。R8换成了50欧的电阻。
    问:opa847能对小信号放大,为什么不能对大信号放大?
回帖(1)
无人岛
2024-8-26 16:31:11
OPA847是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,具有很好的性能指标。然而,在您描述的情况下,当输入信号大于13mV时,输出波形变得杂乱无章。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **增益设置问题**:您提到使用了两级放大,每级10倍放大。如果增益设置不正确,可能会导致放大器的输出超出其线性工作范围,从而产生非线性失真。
2. **电源电压问题**:OPA847的电源电压范围为3V至36V。如果电源电压设置不当,可能会导致放大器无法正常工作。请检查您的电源电压是否在OPA847的推荐范围内。
3. **输入信号过大**:当输入信号幅度过大时,可能会导致放大器的输入级饱和,从而产生失真。请检查您的输入信号幅度是否在OPA847的输入电压范围内(通常为±18V)。
4. **反馈网络问题**:反馈网络的设计对于放大器的稳定性和性能至关重要。如果反馈网络设计不当,可能会导致放大器的输出不稳定。请检查您的反馈网络设计是否正确。
5. **外部干扰**:电磁干扰(EMI)和其他外部噪声可能会影响放大器的性能。请确保您的电路设计具有良好的抗干扰能力。
6. **元件问题**:您提到更换了R3、R6和R8的电阻值。如果这些元件的质量不佳或参数不准确,可能会影响放大器的性能。请检查这些元件是否符合规格要求。
7. **PCB布局问题**:PCB布局对于信号完整性和电磁兼容性非常重要。如果PCB布局不当,可能会导致信号传输过程中的干扰和失真。请检查您的PCB布局是否合理。
8. **温度问题**:OPA847的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度过高,可能会导致放大器的性能下降。请确保您的工作环境在OPA847的推荐温度范围内。
综上所述,要解决OPA847在大信号输入时输出波形杂乱无章的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。建议首先检查电路设计、元件质量和PCB布局,然后考虑电源电压、输入信号幅度和反馈网络设计等因素。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
