英飞凌
直播中
贾小龙
7年用户 1634经验值
私信 关注
如何利用中断从Mpu6050读取数据?
我正在使用延迟从 psoc 5LP CY8C5888Lti-LP097 中的 mpu-6050 imu 读取数据。 我不想用延时器,我想用带中断的定时器代替它。 下面附上我的项目文件。 请帮我创建中断函数。
回帖(1)
李斌
2024-7-3 16:52:58
要使用中断从MPU6050读取数据,您需要执行以下步骤:
1. 初始化MPU6050:首先,确保您已正确初始化MPU6050。这包括设置I2C通信和配置MPU6050的寄存器。
2. 配置中断:在MPU6050中,您可以使用数据读取准备中断(DMP_INT)或数据覆盖中断(FIFO_OFLOW_INT)。根据您的需求选择合适的中断类型。在本例中,我们将使用DMP_INT。
3. 启用中断:在MPU6050中,您需要启用DMP_INT。这可以通过设置INT_ENABLE寄存器来实现。例如:
   MPU6050_writeByte(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_ENABLE, 0x40); // 启用DMP_INT
4. 配置中断在PSoC 5LP:在PSoC 5LP中,您需要配置中断控制器以接收来自MPU6050的中断。这包括设置中断优先级、中断向量和中断服务例程(ISR)。
5. 创建中断服务例程:在PSoC 5LP中,创建一个中断服务例程来处理从MPU6050接收到的中断。在这个例程中,您可以读取MPU6050的数据并根据您的需求进行处理。
下面是一个简单的中断服务例程示例:
```c
void isr_Mpu6050(void)
    static uint8_t mpuData[14]; // MPU6050数据包大小为14字节
    // 检查是否是DMP_INT
    if (MPU6050_readByte(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_STATUS) & 0x01)
        // 读取MPU6050数据
        MPU6050_readData(MPU6050_ADDRESS, MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H, mpuData, 14);
        // 处理数据
        processMpuData(mpuData);
    // 清除中断标志
    CyIntClearPending(isr_Mpu6050_INTR_NUMBER);
6. 配置定时器:虽然您不想使用延时器,但您仍然可以使用定时器来定期检查MPU6050的状态或执行其他任务。配置一个定时器,并在定时器中断服务例程中添加所需的逻辑。
7. 测试和调试:在完成上述步骤后,测试您的系统以确保中断正常工作并正确读取MPU6050数据。
请注意,您需要根据您的项目文件和代码结构调整上述示例代码。希望这能帮助您实现使用中断从MPU6050读取数据的目标。
举报
更多回帖
