传感技术
直播中
张波
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
ADXL超过量程时读数小的原因?怎么解决?
我们用搭载ADXL362的样机去进行方波振动测试,设置的400Hz,量程±8g,在|7g|以内的测试结果都比较正常(还未精确校准所以会有点误差但能接受),但在|8g|和大于|8g|(只测到-9g)的测试时发现读数没有固定在|8g|,反而随着振动加速度的增大,读数变小了,甚至会小于5g。我们需要将大于6g的值作为一个危险信号,如果在高g时读到的值小于5g,那对我们的产品来说是完全不可接受的。请问这是mems加速度传感器的特性还是会有其他因素导致这个问题?
回帖(1)
他在笑
2024-7-2 16:44:18
在您的情况下,当加速度超过±8g时,读数变小的原因可能有以下几点:
1. 非线性响应:MEMS加速度传感器在超出量程时,其输出可能会受到非线性响应的影响,导致读数不准确。
2. 饱和效应:当加速度超过传感器的量程时,传感器的输出可能会饱和,导致读数减小。
3. 温度影响:温度变化可能会影响MEMS加速度传感器的性能,导致读数不稳定。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 校准传感器:对ADXL362进行精确校准,以提高测量精度。
2. 使用更大量程的传感器:如果可能的话,选择一个具有更大量程的加速度传感器,以适应更高的加速度。
3. 软件滤波:在数据处理阶段,可以使用软件滤波技术来消除异常值,提高测量结果的稳定性。
4. 温度补偿:对传感器进行温度补偿,以减少温度对测量结果的影响。
5. 增加冗余:在系统中增加多个传感器,通过比较它们的读数来提高测量结果的可靠性。
举报
更多回帖
