DDR2 中的local_ready拉高了一会之后就一直为低 - FPGA开发者技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[问答]
DDR2仿真时发现local_ready只在local_init_end变为高电平之后的前十几个周期拉高之后,但是不同DDR2的示例代码仿真时不会出现这样的情况,自己编写的代码才出现的,请问这是什么原因?local_ready和哪些输入有关吗,编写的时候要注意什么。
已退回4积分
回帖(1)
杨言
2024-6-25 17:28:02
DDR2(Double Data Rate 2)是一种内存技术,用于提高数据传输速度。在DDR2中,local_ready信号是一个重要的控制信号,用于指示DDR2控制器是否准备好接收数据。根据您的描述,local_ready信号在仿真时出现问题,可能的原因和解决方法如下:
1. 检查初始化过程:确保local_init_end信号在正确的时间变为高电平。如果local_init_end信号没有正确设置,可能导致local_ready信号不稳定。
2. 检查时钟信号:确保DDR2控制器的时钟信号稳定且与DDR2内存的时钟频率匹配。时钟信号不稳定可能导致local_ready信号异常。
3. 检查信号连接:检查您的代码中local_ready信号与其他信号的连接是否正确。如果连接错误,可能导致local_ready信号无法正常工作。
4. 检查代码逻辑:仔细检查您的代码逻辑,确保没有逻辑错误导致local_ready信号异常。可以参考其他示例代码,对比您的代码,找出可能的问题所在。
5. 检查仿真环境:确保您使用的仿真工具和设置正确。不同的仿真工具和设置可能影响仿真结果。
6. local_ready信号与以下输入有关:
   - local_init_end:初始化结束信号,当这个信号变为高电平时,local_ready应该开始工作。
   - 时钟信号:DDR2控制器的时钟信号,影响local_ready信号的稳定性。
   - 其他控制信号:例如,数据请求信号、数据使能信号等,可能影响local_ready信号的输出。
在编写代码时,请注意以下几点:
1. 确保信号连接正确,避免逻辑错误。
2. 使用同步或异步复位,确保信号在复位时能够正确初始化。
3. 使用合适的时钟域,避免时钟域交叉问题。
4. 在仿真时,使用足够的仿真时间,确保观察到所有信号的变化。
5. 对比其他示例代码,找出可能的问题所在,并进行调试。
通过以上分析和建议,希望能够帮助您解决DDR2仿真中local_ready信号的问题。
更多回帖
