在FOC(磁场定向控制)中,电流采样是非常重要的,并且通常是通过测量电机两相电流以及电阻电流来实现的。在FOC中,通常使用两个单电阻来进行电流采样。
对于单电阻电流采样,通常采集的是电流的瞬时值,而不是平均值。这是因为FOC控制需要对电流进行非常精确的控制,所以需要采集尽可能多的电流样点,并且需要及时地进行反馈控制。因此,单电阻电流采样应该采集电流的瞬时值。
关于图中蓝色波形只有正电流的情况,可能是因为你的测量电路存在问题。你可以检查一下你的运放电路是否正确连接,并且确认测量电路的参考点是否正确连接到地。此外,你还可以检查一下你的采样电压是否正确,并且确认采样电压与测量电流的方向是否一致。
如果以上的检查都没有问题,但你仍然只测量到正电流的情况,那么可能是你的电源极性有问题。你可以尝试反转电源极性,然后再次进行电流采样,看看是否能够正确测量到正负电流。
总之,在FOC中,电流采样非常重要,并且需要确保采集到的电流值是准确的。如果遇到电流采样异常的问题,你可以细致地检查你的电路设计和连接,并做适当的调整。
举报
