本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具备先进的节电能力。该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±250/±500/±1000/±2000 dps。经过配置,LSM6DSL 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。可使用专用连接模式与外部传感器相连,因此能够实现传感器集合(sensor hub)功能。LSM6DSL 可兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器。它经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、相对倾斜度、绝对倾斜度、硬件计步功能、时间戳,并支持对外部磁力计的数据采集,且支持铁磁校准(硬磁校准,软磁校准)。LSM6DSL 集成有一个 4 Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对有效数据(包括外部传感器、计步器、时间戳和温度数据)进行动态批处理。LSM6DSL 采用小型塑料焊盘网格阵列封装(LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能
手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
