STM32F103RCT6之超声波测距(HC-SR04)测试
涉及到的东西: 单片机stm32f103rct6、 hc-sr04超声波测距模块、串口输出设备
之前买的测距,今天终于弄好了,首先是介绍HC-SR04
引脚连线:
Trig触发端,是为了触发超声波测距工作的引脚
Echo接收信号端:超声波返回到单片机一个高电平,而我们就是通过高电平持续的时间计算距离。
原理:
(1)采用 IO 触发测距,给至少 10us 的高电平信号;
(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过 IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是
(4)超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
以上是超声波的手册,可以在网上自行查找 我这里主要是讲我写代码的测试的过程。
公式很重要:测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
开始正题
1.首先我们应该触发块:
Trig设置高电平时间至少 10us
下面展示一些 内联代码片。
// PA1是触发端
void hcsr04_init()
GPIOA-》ODR |= GPIO_ODR_ODR1;
delay_us(20);//延时20us
GPIOA-》ODR &=~ GPIO_ODR_ODR1;
2.然后我们进行下一步------接收信号判断延时
此过程我遇到很多问题,用了很多办法,输入捕获还不熟,最后使用的是外部触发中断完成的判断高电平时间。
以下重点!!!仔细阅读
思路: 当引脚PA0接收到信号后,就进入中断函数,然后判断,如果是高电平定时器计时,低电平暂停计时并且跟新计时器的CNT。这样只要是进入高点平,就会开启计时器计时,高电平结束进入低电平,停止计时,讲CNT内容获取,最终通过公式计算出距离。
下面展示 中断函数。
// TIM2计时,中断是Echo PA0
int a = 0;
if(GPIOA-》IDR& GPIO_IDR_IDR0)
TIM2-》CR1 |= TIM_CR1_CEN;//开始计时
else
TIM2-》CR1 &=~ TIM_CR1_CEN; //停止
TIM2-》EGR = TIM_EGR_UG;
b= TIM2-》CNT;//赋值
b=b*170/10000;//公式
printf(“%dcm ”,b);
for(int i = 0; i 《 3000000; i++);
EXTI-》PR = EXTI_PR_PR0;
注:我在公式中用时间us计算的,因为我再TIM2配置的时间是us计算,公式340m/s。所以需要换算单位。
最后成功:(我的有小许误差,后续修改,此为测试阶段)
(代码工程后续上传,如果您觉得有用就点个‘赞’吧!!!)
引脚连线:
原理:
开始正题
1.首先我们应该触发块:
Trig设置高电平时间至少 10us
下面展示一些 内联代码片。
// PA1是触发端
void hcsr04_init()
以下重点!!!仔细阅读
下面展示 中断函数。
int a = 0;
else
b= TIM2-》CNT;//赋值
b=b*170/10000;//公式
printf(“%dcm ”,b);
举报
