序号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
1 | 绝缘电阻 | ①6年 ②大修后 | ①整体绝缘电阻值自行规定 ②用有机物制成的拉杆的绝缘电阻值不应低于下列数值: 大修后:1000MΩ 运行中:300MΩ 3)控制回路绝缘电阻值不小于2MΩ | 一次回路用2500V绝缘电阻测试仪;控制回路用500V或1000V绝缘电阻测试仪 |
2 | 交流耐压试验 | 大修后 | 试验电压值为42kV×0.8 | 采用试验变压器在主回路对地及断口间进行 |
3 | 导电回路电阻 | ①6年 ②大修后 | ①大修后应符合制造厂规定 ②运行中根据实际情况规定 | 用回路电阻测试仪测量,电流值不小于100A |
4 | 合闸电磁铁线圈的操作电压 | 大修后 | 在制造厂规定的电压范围内应可靠动作 | |
5 | 合闸时间、分闸时间,触头分、合闸的同期性 | 大修后 | 应符合制造厂的规定 | 在额定操作电压下进行 |
6 | 分、合闸线圈的直流电阻 | 更换线圈后 | 应符合制造厂的规定 | 采用直流电阻测试仪 |
7 | 利用远方操作装置检查分段器的动作情况 | 大修后 | 在额定操作电压下分、合闸各3次,动作应正确 | |
8 | SF6气体泄漏试验 | ①大修后 ②必要时 | 年漏气率不大于1%或按制造厂规定 | 必要时,如:对绝缘性能有怀疑时 采用SF6气体检漏仪 |
9 | 绝缘油电压试验 | ①大修后 ②必要时 | 大修后:≥35kV 运行中:≥30kV | 必要时,如:怀疑进水受潮时 采用绝缘油介电强度测试仪 |
10 | 自动计数操作 | 大修后 | 按制造厂的规定完成计数操作 |
更多回帖
